Stary 11-01-2022, 18:01   #71
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa - linka drążka zmiany biegów 19S16
Napisał MILITH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: znalazłem że numer części tej tulejki to 5658329 lub DG9P-7K340-BA, czy może mi to ktoś potwierdzić?
a wystarczyło przeczytać temat od początku , to TYLKO 69 postów dla leniwych https://forum.fordclubpolska.org/sho...6&postcount=43
Stary 12-01-2022, 12:09   #72
MILITH
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Rocznik: 17
Postów: 33
Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście że czytałem ale pytałem czy może ktoś to już testował. Tak czy owak zamówiłem i jak przyjdzie to wymienię i dam znać czy na bank pasuje.
EDIT:
Część pasuje i jest prosta w montażu. Moja stara wypadła więc ja tylko wyjąłem filtr powietrza zmieniłem końcówkę wciskając normalnie palcami wg instrukcji założyłem i póki co śmiga. Jeżeli się coś zmieni eni to dam znać.
Ostatnio edytowane przez MILITH ; 14-01-2022 o 07:33
MILITH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2022, 16:28   #73
Bartek8203
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 18-06-2022
Model: Fusion mk5
Silnik: 2.0 ecoboost
Domyślnie Odp: Końcówka/blokada linki zmiany biegów
Nie trzeba kupować całej linki, chyba że chcesz rozbierać pół środka. Na tej końcówce zaznaczonej na zdjęciu wykrusza się tulejka ta biała i cały zaczep wyskakuje z wybieraka i nie można lewarkiem zmienić przełożeń. Miałem taką sytuację. Najlepszy i najtańszy sposób naprawy: Dobrać podobną tulejkę lub zeszlifować na wysokości trochę ta starą, narzynka na śrubę 6, aby zrobić gwint na tym metalowym trzpieniu, nakręcamy nakrętkę wraz z klejem do gwintów, dokręcamy i jest spokój na wieki wieków. Była akcja serwisowa na te zaczepy na Fordzie. Dobry mechanik i po sprawie. Jeśli taka sytuacja spotka nas w trasie można awaryjnie jakoś połączyć to trytytką uprzednio ustawiamy tam przy skrzyni pozycję wybieraka i taka sama ma się wyświetlać na liczniku czyli P tam i na liczniku też P itd, żeby się zgadzało lub awaryjnie jak nic nie mamy ręką przedstawiasz ta dźwigienkę na D (zaciągamy wcześniej ręczny na odpalonym silniku) i tak dojedziemy awaryjnie do mechanika.
Bartek8203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2022, 15:49   #74
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 80
Pojawiła się nowa akcja - 22S43, która obejmuje prawie 3mln samochodów ze Stanów. Może tym razem polskie ASO nie podejdzie olewczo do tematu i uda się im ogarnąć te kwestie
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2022, 15:59   #75
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał fatall1ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko gdzie się pokazała ta akcja , w usa a nie w europie czyli nic się na razie nie zmieniło.
Stary 14-09-2022, 20:06   #76
oizdob
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 13-01-2020
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost
Postów: 7
Czekam na info z serwisu czy ogarną ta akcję 22S43 - główna centrala podała mi dwa serwisy które niby to mają ogarnąć, zobaczymy jak co to dam znać. Moje auto to EDGE 2.0 i ten sam problem
oizdob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 17:37   #77
Piotr2706
Imię: piotr
Zarejestrowany: 31-10-2022
Model: mondeo mk 5
Silnik: 1,5
Domyślnie skrzynia automat nie dziala
czesc mam forda fiusiom amerykanska werja w polce to mondeo mk5 mamproblem z automatyczna skrzynia biegow wczoraj normalnie przyjechalem dzis zona wsiada i nie ma biegow dzwignia przesuwa sie bardzo lekko wczesniej tak nie chodzila na tablicy podswietla sie tylko p parking na zadnym innym polozeniu ne dziala i nic nie wyswietla prosze o pomoc co to moze byc
Piotr2706 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 17:51   #78
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: mondeo mk5 skrzynia automat nie dziala
Podnieś maskę i popatrz na skrzynię biegów / pod filtrem powietrza / . Druga osoba niech rusza dźwignią. Prawdopodobnie wypadł/popękał plastik mocujący "wybierak " .
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 17:55   #79
Piotr2706
Imię: piotr
Model: mondeo mk 5
Silnik: 1,5
Domyślnie
Mega dziekuje jutro rano sprawdze
mega trafna diagnoza dziekuje
Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-10-2022 o 23:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
