Stary 17-05-2019, 08:01   #1
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Domyślnie Akcja serwisowa - linka drążka zmiany biegów 19S16
Dźbry. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], że w USA Ford przeprowadza akcję serwisową 260 tys. Fusionów z lat 2013-2016. Jest to w zasadzie rozwinięcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprzed roku (tamta obejmowała Escape'a i Fusiona)
Auta, które są objęte tą nowszą akcją, to pojazdy z 2,5-litrowymi silnikami. Usterka może prowadzić np. do błędnego wskazywania wybranego przełożenia, co może prowadzić np. do tego, że wyjdziemy z auta w przeświadczeniu, że wybrany został bieg P (Parking), podczas gdy tak naprawdę będzie to N (luz). W Stanach uszkodzeniu uległo już kilka aut, jest też jedna osoba ranna.
Ford USA zaleca, żeby przed upewnieniem się, czy akcja serwisowa nie dotyczy danego auta, bezwzględnie zaciągać dodatkowo hamulec pomocniczy po zaparkowaniu.
Niestety, w tekście nie wskazano, jaki zakres numerów VIN się łapie na akcję. Ale może ktoś będzie w stanie tutaj dodać kilka słów od siebie?
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 17-05-2019 o 08:04
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 16:03   #2
Empe
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Mustang ; Explorer
Silnik: 302 V8; 4,6 V8; 4,6 V8; 3,5 V6
Rocznik: 1978; 2005; 2006; 2015
Postów: 33
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa - linka drążka zmiany biegów
Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znajdziesz zakładkę : service ; recalls i tam po wpisaniu swojego VIN otrzymasz info o wszystkich wezwaniach naprawczych tego egzemplarza.
Tylko FORD, tylko USA, tylko V8 ! Stajnia FORD - 1100 KM. 2 x Ford Mustang ; 2 x Ford Explorer
Empe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2019, 17:28   #3
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
Dzięki za uzupełnienie!
Stary 20-05-2019, 08:41   #4
MB1991
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 32
A jet jakaś realna szansa na zrobienie tego w Polskim salonie?
Po sprawdzeniu okazuje się, że mi "wisi" ta akcja serwisowa do zrobienia...
MB1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 10:45   #5
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
U mnie wyszło że bezpłatnie instalują czujnik poziomu cieczy.
Recall Date: MAR 27, 2017
Recall Title: COOLANT LEVEL SENSOR SYSTEM INSTALLATION
NHTSA Recall Number: 17V209
Ford Recall Number: 17S09
Recall Description: ON YOUR VEHICLE, LOCALIZED OVERHEATING OF THE ENGINE CYLINDER HEAD MAY CAUSE THE CYLINDER HEAD TO CRACK.
Risk to Safety: A CYLINDER HEAD CRACK MAY CAUSE AN OIL LEAK THAT MAY RESULT IN A FIRE IN THE ENGINE COMPARTMENT.
Remedy Program: PARTS ARE NOW AVAILABLE TO REPAIR YOUR VEHICLE. FORD MOTOR COMPANY HAS AUTHORIZED YOUR DEALER TO INSTALL A COOLANT LEVEL SENSOR SYSTEM FREE OF CHARGE (PARTS AND LABOR).
Status: 11 - RECALL INCOMPLETE
Manufacturer Notes: TO CHECK FOR NON-SAFETY-RELATED PROGRAMS APPLICABLE TO YOUR VEHICLE, SEE [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] OR CALL YOUR FORD DEALER.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 10:54   #6
MB1991
Imię: Małgorzata
Model: Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 32
U mnie jest tak:
Recall Date: JUL 17, 2018
Recall Title: SHIFTER CABLE BUSHINGS
NHTSA Recall Number: 18V471
Ford Recall Number: 18S20
Recall Description: ON YOUR VEHICLE, THE BUSHING IN THE TRANSMISSION SHIFTER CABLE MAY DEGRADE OVER TIME. THIS MAY CAUSE THE TRANSMISSION SHIFTER CABLE TO NOT BE ABLE TO FULLY MOVE THE TRANSMISSION TO THE SELECTED GEAR POSITION.
Risk to Safety: IF THE DRIVER ATTEMPTS TO SHIFT TO PARK IN THIS CONDITION, THE TRANSMISSION MAY NOT BE IN THE PARK POSITION EVEN THOUGH THE SHIFTER POSITION INDICATES THE VEHICLE IS IN PARK, AND THE TRANSMISSION NOT IN PARK WARNING MAY NOT APPEAR.THIS COULD RESULT IN UNINTENDED VEHICLE MOVEMENT, INCREASING THE RISK OF INJURY OR CRASH.
Remedy Program: FORD MOTOR COMPANY HAS AUTHORIZED YOUR DEALER TO REPLACE THE TRANSMISSION SHIFTER CABLE BUSHING FREE OF CHARGE (PARTS AND LABOR).
Tylko kiedyś gdzieś czytałam, że w Polsce tego nie robią...
Stary 20-05-2019, 12:00   #7
rychu-893
Avatar rychu-893
Zarejestrowany: 06-07-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 18
Napisał MB1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, właśnie jaka jest szansa na zrobienie tego w PL?
Show less
rychu-893 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2019, 21:27   #8
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Panowie a może ktoś podać który serwis w kuj-pom lub łódzkim przeprowadza bez problemu akcje serwisowe zagrażające bezpieczeństwu które powinny być wykonane niezależnie czy auto z usa czy europy bo we Włocławku nie chcą nawet słuchać o autach z USA więc z koniem kopać się nie będę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2019, 15:18   #9
Empe
Postów: 33
To jest niestety ogólny problem właścicieli aut z USA w PL. Ford PL olewa wszystko a dealerzy robią głupie miny i twierdzą że Ford wyprodukowany w USA a nie sprzedany w sieci Dealerskiej w Polsce nie istnieje. Dla większości problemem jest nawet uzupełnienie powietrza w kołach - "bo to panie amerykańskie, nie mamy i nie wiemy o tym nic."
Ja już dawno przestałem się kopać z koniem Ford Polska. Olewam ich tak jak oni to robili ze mną. Nic nie pomogą a krwi napsują! Ford Polska to najgorsze ZŁO dla właścicieli amerykańskich Fordów !
Są ludzie, którzy walczą i udaje im się wygrać. Droga prowadzi przez centralę Forda Polska w Warszawie. Czasem udaje się wywrzeć presję na dealerze. Tak bywało z wadliwymi tempomatami w Explorerach i poduszkach Takata w Mustangach. Wszystko zależy od indywidualnego szczęścia i uroku osobistego.
Stary 21-05-2019, 19:31   #10
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Tak się firmy szanują miałem kiedyś Mercedesa z USA i z pocałowaniem ręki robili akcje nawet nie zagrażające życiu np. wymiana regulatora napięcia w alternatorze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
