#41 |
![]() Imię: Jarbon
Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Witam serdecznie. Mam problem z otworzeniem tylnej klapy bagażnika, po wciśnięciu przycisku zapala się światło ,,stopu,, coś pstryka ,ale klapy nie mogę otworzyć. Proszę o poradę, jak można otworzyć awaryjnie klapę i co jest do wymiany. Pacjent to ford focus mk2 silver . SEDAN
Ostatnio edytowane przez Bonio102 ; 03-11-2022 o 15:37 |
#42 | |
Postów: 9,043
cabrio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy pick-up Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#43 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 894
Tematów o problemach z otwieraniem tylnej klapy było już tyle, że się pogubiłem, natomiast zamek klapy tylnej FF mk2 HB i Kombi wizualnei na portalu all... są podobne, mało tego wyglądają tak samo jak w mk3, więc można stwierdzić że to to samo.
Jeżeli nie ma opcji otwierania z pilota w mk2, a tak jak autor opisał prubując otwierać coś świeci to jest zapewnę zwarcie, stawiam,że autor ma albo HB albo kombi wówczas po otwarciu klapy widać okablowanie przechodzące z karoserri do klapy i to ono mogło sie uszkodzić i powoduje zwarcie. Awaryjne otwarcie też jest problematyczne, ponieważ te zamki mają otwór z boku do któego można wsunąć imbus i się otworzy, ale nie jak jest klapa zamknięta, wówczas trza wejść do bagażnika i spróbować po uprzednim demontażu nakładki progowej odkręcić rygiel, którego wchyta się zamek. U siebie w mk3 kombi zrobiłem awaryjne otwieranie jeżeli padnie mikroswitch oraz silniczek zamka bo on jest elektryczny. zamocowałem linkę od sprzęgła z motocykla i wypuściłem ją w obudowie przy szybie, wciskam i się otwiera nawet pomimo braku prądu. Dodam,że takie rozwiązanie jest prawem nakazane w Usa i tamtejsze FFmk sedany mają takie coś w zamku. |
#44 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
ostatnio miałem ten problem w FF MK2 HB po lifcie 3-drzwiowy
awaryjne otwieranie jest pod tą plastikową osłoną, ciężko sie tam dostać trochę się napociłem przy tym ale dobrze że to się stało przed wyjazdem na wczasy trzeba ten pastik naciąć nożem albo rozwiercić potem wkładasz wkrętak 2mm i przesuwasz w bok foto przykładowe u mnie nie było tego przetłoczenia jak rozwaliłem połowę plastiku to dopiero znalazłem tyle że u mnie żadne światło STOP się nie zapalało może coś z wiązką nie tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 02-11-2022 o 19:18 |
#45 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 17
Witam, czy jest jakaś awaryjna możliwość otwarcia klapy bagażnika w focusie 2 sedan, ponieważ akumulator mam wyjęty (ładuje się) z powodu awarii alternatora, a muszę zabrać z bagażnika trochę narzędzi. Pozdrawiam.
