#11 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Może to za mało ? Choć na forum Peugeota piszą o wartości 200-250 .
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 11-11-2022 o 10:31 |
#12 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Mondeo kombi mk4
Postów: 12
Nawet na słuch nie jest za mało. Powiedziałbym, że "ładnie kręci"
#13 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 12
Po pewnych mękach, okazało się, że pompa wtryskowa daje za niskie ciśnienie na start. Od plaka odpalił, ale sam nie wystartuje - przebieg 255tyś. więc pompa i wtryski do roboty
#14 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
Przed inwestycją w pompę sprawdź jeszcze filtr paliwa , mało prawdopodobne , ale czasami on jest przyczyną niskiego ciśnienia wytwarzanego przez pompę .
#15 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 12
Filtr paliwa wymieniony już wcześniej.
Po oddaniu wtrysków i pompy do sprawdzenia - wynik: wszystkie wtryski "leją" a pompa ma uszczerbione jakieś łopatki i zatarta jedna sekcja (nie wiem, łożysko czy coś" - koszt regeneracji wtrysków i pompy ok. 3000zł - w tym tygodniu odbieram |
#16 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 12
Temat zakończony. Winnemu wszystkiego była pompa paliwa. Wszystko założone, zakodowane i działa bez zarzutu.
