#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Mondeo kombi mk4
Postów: 12
Wybaczcie, jeżeli gdzieś już temat się pojawił, ale nie mogę znaleźć podobnego, aby doszukać się rozwiązania.
Mondeo Combi z 2013 roku 2.0 TDCi w automacie Wieczorna podróż powrotna z pracy (ok. 40km) w deszczu. Na drugi dzień piękna pogoda i Mondeusz nie odpala. Kręci normalnie ale nawet nie myśli załapać. Brak checkengine - nic. Nic się dzień wcześniej czy jeszcze wcześniej się nie działo. Oleje, filtry wymieniane przy ok.13000km bez żadnych problemów od 3 lat. Dwa lata wcześniej wymiana rozrządu i tyle. Nie był na żadnym warsztacie - od nalania paliwa do pełna przejechał już ok. 350km (więc nie paliwo). Po kręceniu z przerwami rozładował się akumulator i przy tym pojawiła się usterka P0113 - czujnik sprawdzony. Sprawdzone bezpieczniki i wizualnie instalacja od góry i od dołu. Znowu akumulator naładowany, silnik kręci i dalej nic. Przy następnym ostrzeżeniu o rozładowanym akumulatorze wyskoczył błąd P003A - myślę, że to błąd powstały w wyniku niskiego napięcia akumulatora. Błąd skasowany. Kupiony nowy akumulator... i dalej nic!!! Ładnie kręci, żadnych błędów, ale nie odpala - BRAK MI POMYSŁÓW |
#2 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Jak nie nacisniesz hamulca to też kręci ???? drugi temat licznik nie miga, nie pokazuje żadnej kontrolki ? Odpalany na przycisk czy kluczyk ?
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 12
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 12
Objawy są takie, jak w benzyniakach odcięcie zapłonu - ale tu nic takiego nie ma i kupując auto zapewniono mnie, że żadnych zabezpieczeń takich nie ma.
#5 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
Przepraszam, że nie pomogę, ale jakby żadnych zabezpieczeń nie było, to sam bym co drugi samochód odpalał łącząc kabelki jak na filmach. Historia z zupełnie innego auta, potrafiło kręcić ale nie zapalało, innym razem zapalało od razu. Wymieniony czujnik wału korbowego, ale jego błąd był w komputerze.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 10-11-2022 o 18:19 |
#6 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 12
Właśnie też mi zasugerowano, że to może czujnik wału korbowego, tylko gdyby się popsuł to na komputerze by coś się pojawiło.
#7 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Czujnik może i dobry, ale czy z kołem fonicznym też wszystko jest ok ? Jak kręcisz to widać na filmie że wskazówka obrotów nawet nie drga. Nie znam się ale tak kombinuję.
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 12
Też mnie to zastanowiło, ale nie mam porównania jak powinna reagować wskazówka obrotów przy kręceniu jak nie odpala, gdyż zawsze odpalał na "dotyk"
#9 |
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Forscan i sprawdzenie czy jakieś obroty widzi samochód podczas uruchamiania.
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 12
Właśnie sprawdzone... podczas kręcenia ma około 215 obr/min
