Stary 28-04-2022, 05:36   #21
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Domyślnie Odp: Buczenie, wibracje przy przyspieszaniu
A nie rezonują Ci przypadkiem przewody paliwowe jak to miało miejsce w dieslach?
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2022, 08:36   #22
pogz
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 30-03-2022
Model: Kuga MK3 2.5 FHEW ST-Line
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
Napisał pokakulka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobno sprawdzali i to nie to
pogz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2022, 10:56   #23
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Ciśnij "profesora", niech zrobią materiał na YT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2022, 23:43   #24
Szczch
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 02-09-2022
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 Hybrid
Jak znajdziesz przyczynę to napisz co to jest bo ja mam to samo. Wymieniałem już sprzęgło i katalizator bo się wysypał, a drgania i buczenie pozostało. A najlepsze w tym, że czasami nic nie buczy i nie drży.
Szczch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2022, 11:46   #25
-Robo-
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-06-2022
Model: Mondeo MK5
Cześć, ostatnio zdiagnozowałem dziwne drgania i buczenie w zakresie podobnych prędkości/obrotów silnika ale dodam że przy lekko obciążonym silniku. Jeszcze sie tym nie zajmowałem (rozwiązaniem) ale moze to coś wniesie do tego problemu.
Buczenie ogólnie drażni mnie od jakiegoś czasu, najpierw nie było w ogóle (110tyś) potem przy obciążonym i gorącym silniku, teraz ogólnie już sie przyzwyczaiłem.
Podczas regeneracji dpfa (statyczna regeneracja) kiedy silnik wkręcił sie na obroty i obciążył wyraźne buczenie z pod podwocia, części grodziowej rezonujące az z plastikami gdzieś pod podszybiem. Wtedy magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lewarek zmiany biegów dopchnięty w skrajne położenie lewe lub prawe (na luzie oczywiście) i cisza !.
Doczytałem o jakichą poduszkach i gumkach cięgna zmiany biegów że niby sie wyrabiają.
Nie miałem możliwości sprawdzenia na kanale.
-Robo- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
