Stary 30-03-2022, 19:38   #1
pogz
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 30-03-2022
Model: Kuga MK3 2.5 FHEW ST-Line
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
Domyślnie Buczenie, wibracje przy przyspieszaniu
Hej,
Czy ma ktoś może z Was pomysł, jaka może być przyczyna "buczenia i przenoszenia wibracji na karoserię" auta?
Dzieje się to przy określonych obrotach i obciążeniu (nie wiem jakich, bo nie ma obrotomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Przy delikatnym obchodzeniem się z pedałem gazu dźwięk praktycznie nie występuje, jednak przy obciążeniu i np. prędkości 70-80km/h buczy mocno, następnie cisza i słychać tylko "wycie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum." silnika i ponownie 100-110km/h zaczyna buczeć, jak cisnę do odcinki to przestaje buczeć i słychać tylko silnik...
- wymienione poduchy silnika
- sprawdzony wydech
- sprawdzone przewody paliwowe
Proszę o jakieś sugestie co jeszcze można sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pogz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2022, 21:16   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Buczenie, wibracje przy przyspieszaniu
Wygląda na to, że coś sztywnego łączy silnik z nadwoziem. Albo wadliwa poduszka silnika, chyba, że to się pojawiło po zmianie poduszek, więc mogą być źle zamontowane.
Stary 30-03-2022, 21:47   #3
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
Sprawdź jedną rzecz. Miałem podobnie...
Prawa półoś wewnętrzny przegub...
Niestety trzeba demontować przegub.
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 05:45   #4
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Łożysko kola? U mnie też buczało przy określonych prędkościach.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 08:20   #5
pogz
Imię: Przemysław
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
Napisał pokakulka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej nie, bo czasem udaje się to wywyołać stojąc na parkingu
Stary 31-03-2022, 09:55   #6
pogz
Imię: Przemysław
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było przed wymianą poduszek
Stary 31-03-2022, 10:23   #7
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 323
Sprawdzales czy to nie tlumik wibruje ? Niedawno przerabialem taki temat w innym aucie !
Jesli problem wystepuje na postoju to tez moze byc jakas oslona czegos. Z ktorej strony auta najbardziej to slychac ?
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 31-03-2022 o 10:27
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 11:16   #8
pogz
Imię: Przemysław
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakby za silnikiem najbardziej to słychać od podłogi, mechanik niby ściągał cały tłumik i dalej to podobno występowało
Stary 31-03-2022, 11:34   #9
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 323
A poduszki wszystkie 3 wymieniales ? Tam przy skrzyni tez ?
Jest jeszcze tak opcja, ze poduszki sa zle ulozone. Z tego co wiem to poduszek nie dokreca sie od razu na
maxa tylko odpala sie auto kilka razy na popuszczonych czesciowo srubach i dopiero jak jest cisza to sie dokreca.
Stary 31-03-2022, 15:37   #10
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisz czy to Mondeo czy Fusion , bo to akurat może mieć znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro wszystko jest w najlepszym porządku , posprawdzaj mocowania progów, szczególnie te :
Typ Pliku: jpg 8c0e929c40bd8891b95224914d5d.jpg (73.3 KB, 56 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
