Stary 16-11-2022, 20:15   #21
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,446
Domyślnie Odp: opiłki w filtrze czy to na pewno problem z pompa?
Napisał jakubbanaszewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważył stalowe zanieczyszczenia na dnie filtra paliwa
Podczas pierwszej wymiany filtra paliwa przy przebiegu 30k miałem identyczne opiłki w motorze 2,0. Przy kolejnej na 55k było mniej i tak do 140k aż do sprzedania.
W kolejnym fordzie ta sama historia była.
Zasada, przy wymianie filtra dobrze odessać resztkę paliwa z opiłkami by nie dostały sie do przewodów pomijających wspomniany filtr. I bez paniki. Filtr paliwa od czegoś jest, a motor psa to nie jest osławiona konstrukcja forda z roku milenijnego.
Typ Pliku: jpg filtr.jpg (91.8 KB, 55 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 16-11-2022 o 20:27
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2022, 20:55   #22
jakubbanaszewski
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 TDCI
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to ciekawy komentarz za który dziękuje, ojciec też mówi żebym nie panikował i że filtr paliwa od czegoś jest, powiedział mi też żebym teraz przejechał np 1000 kilometrów i sprawdził sobie u mechanika za kilka złotych filtr paliwa ponownie, myśli Pan że to dobra opcja?
jakubbanaszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2022, 21:22   #23
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,446
1000 to mało, pozostaw na 10000k I spróbuj u innego mechanika. Bo obecny może okazać sie za bardzo przekonywujący.
Stary 16-11-2022, 21:28   #24
jakubbanaszewski
Imię: Jakub
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 TDCI
tak też uczynię w takim razie, dziękuje bardzo miłego wieczoru
Stary 31-10-2024, 21:15   #25
Zygaelo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-04-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Mam pytanie , bo właśnie kupiłem auto 30 k temu i wymieniałem filtr paliwa i na dnie było sporo duży płatków złotych jak brokat . Mam najechane w fordzie teraz 168 k i teraz pytanie czy jest czym się przejmować , czy rzeczywiście tak jak mechanicy mi mówią pompa jest do wymiany plus czyszczenie całego układu paliwowego razem z bakiem paliwa i wtryskami i wszystkimi przewodami . Bo wymiana samej pompy nic nie da , a regenerować też nie warto bo problem będzie ponowny po przejechaniu 50k. I co tu robić. A auto w ogóle nie ma oznak podczas eksploatacji, żeby było coś nie tak z pompą.
Dziękuję za pomoc . Ford Focus 2017 rok 1.5 88kw 120km
Zygaelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2024, 23:33   #26
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,446
Napisał Zygaelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znam tego motoru, jednak nie przypominam sobie żeby fordowcy jakoś głośno lamentowali na ten układ.
Ja na Twoim miejscu, bym ponownie wymienił filtr powiedzmy za 15-20tyś i sprawdził jak wygląda. Kolejna sprawa to niewiadome jest kiedy był ostatnio wymieniany przed Tobą.
Stary 03-11-2024, 18:45   #27
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Opiłki metalu w filtrze paliwa 1.5 TDCI
Te opiłki to aluminium pistoletu który odziera się o zapadki bezkorkowego wlewu paliwa. Popatrz pod korkiem, też często tam się zbierają.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
