#11 | ||
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Ja kiedyś miałem stożek w lewym nadkolu wtedy ciągnął zimne powietrze fest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sama przepływka mogła dać efekt ewentualnie coś źle jest z tym stożkiem zrobione. Cytat:
A błąd z ubogą mieszanką wskazuje raczej na złą regulację instalacji lpg albo nieszczelności w dolocie (jeśli to sie dzieje też na benzynie). Ostatnio edytowane przez klocolus ; 17-11-2022 o 16:01 |
#12 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#13 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#14 |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2022
Model: Mondeo kombi st220
Silnik: 3.0v6
Postów: 8
Sytuacja obecnie jest taka:
Filtr zmieniony na serię z nowym przepływomierzem poprawił sytuację ale nie rozwiązał problemu. Auto na luzie odcina przy 7k RPM, na 1 pojawia się zdławienie po 6k rpm i idzie dalej ale słabo, na 2b zatrzymuje się na 6800 rpm, na 3 później 6k. Check czasem zamiga przez chwilę i przechodzi w tryb stały. (w trakcie odpuszczania gazu pomiędzy pałowaniem) Analiza spalin wskazuje za dużo paliwa (na lpg i pb). Filmik pierwszy na luzie, kolejny z przyspieszenia z gazem w podłodze do końca 3b. 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W środę mam umówioną diagnozę w AMGT Żmuda w Zabrzu ale chciałbym poznać wasze opinie. |
#15 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
#16 | |
Silnik: 3.0v6
Postów: 8
#17 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 19-11-2022 o 13:55 |
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Zmierz go do setki i wszystko się wyjaśni
#19 | |
Silnik: 3.0v6
Postów: 8
#20 | ||||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,907
Ogólnie do testów wyłącz gaz w ogóle, najpierw auto musi dobrze jeździć na benzynie dopiero możemy regulować gaz. Cytat:
Obstawiam zapchane kat(y) ale to jest raczej skutek a nie przyczyna. Gdzieś mieszanka się nie spala (spala się nieprawidłowo) przez to rozwaliło kata(y) i brakuje przepływu. Pewnie coś w zapłonie ale mogą być też inne przyczyny (lejący wtryskiwacz na przykłąd albo korekty z dpy na lpg). Zobacz też czy w nocy po ostrzejszej jeździe któryś kat Ci się nie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez klocolus ; 20-11-2022 o 01:07 |
