Stary 14-11-2022, 10:41   #1
bernibern
Zarejestrowany: 14-11-2022
Model: Mondeo kombi st220
Silnik: 3.0v6
Postów: 8
Domyślnie Obudowa filtra powietrza st220
Cześć! Kupiłem st220 i ma założony stożek. Chcę się go pozbyć ale po pierwsze nie ma nigdzie pełnej obudowy do st220- tu pytanie: czy pasuje z innych modeli? Po drugie nie wiem czego poza obudową mi brakuje. Dorzucam zdjęcie poglądowe. Dzięki za pomoc!
Bump: https://share.icloud.com/photos/08aJKcKasQbjYjxQaL81ZMxwg
Zdj
bernibern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2022, 10:51   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Obudowa filtra powietrza st220
Z innych silników będzie pasować, ale obudowa z ST220 jest wyposażona w dodatkowe dolotu powietrza
Na allegro jest kilka obudów do kupienia
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 15-11-2022, 01:01   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Z diesla nie będzie pasować, z mniejszych benzyn też nie jestem pewien ale z 2.5 v6 i 3.0 v6 podejdzie tylko tak jak wyżej Juzek pisał w st220 są dodatkowe otwory wlotowe od spodu. Warto także do obudowy filtra zrobić dobry dolot powietrza bo fabryczny zabiera stosunkowo sporo kiedyś widziałem porównanie na stronie ale to było dawno.
Swoją drogą czemu chcesz usuwać? Ktoś wcześniej wykonał obudowę na stożek całkiem ok
Bump: Widzę na allegro obudowy od 1.8 i 2.0pb nie mają mocowania na przepływomierz więc tylko 2.5 v6 i 3.0 v6 zostaje
Stary 15-11-2022, 10:12   #4
bernibern
Silnik: 3.0v6
Postów: 8
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik nie ma mocy więc przywrócę go do stanu najbliższego serii, przegląd plus regulacja gazu i dalsza diagnoza co tam nie gra. Ale poczytałem i zasięgnąłem języka, że stożek zasysa gorące pow spod maski, a to nie pomaga. Jak się okaże, że nie przeszkadza to może do niego wrócę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2022, 13:56   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Katy masz drożne?
Stary 15-11-2022, 14:37   #6
bernibern
Silnik: 3.0v6
Postów: 8
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Katy masz drożne?
Nie wiem. Jak to sprawdzić? Pod kompem wyrzuca takie błędy (przypominam o lpg)
Wczoraj na ścieżce pomiar spalin był ok ale trzymając go na 3k rpm zaczęła migać kontrolka silnika, zaraz zgasła po odpuszczeniu gazu, następnie po restarcie silnika przez chwile trzymał się na 2k rpm i spadło do normalnych wartości po przejechaniu kawałka.
Zdj
Ostatnio edytowane przez bernibern ; 15-11-2022 o 15:15
Stary 15-11-2022, 16:23   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Migający checka to wypadanie zapłonu. Świece, przewody lub cewka
Stary 15-11-2022, 17:19   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zacznij od zmiany sondy lambda.
Stary 15-11-2022, 18:02   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Jak sonda to lepiej najpierw sprawdzić jej odczyty
Stary 17-11-2022, 15:06   #10
bernibern
Silnik: 3.0v6
Postów: 8
Katy masz drożne?
Wróciłem z filtrem do serii plus nowy przepływomierz i jest lepiej ale jeszcze daleko do ideału. Jak sprawdzić katy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
