Stary 02-09-2022, 14:01   #51
Kiler2196
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Domyślnie Odp: Wzbudzenie samopoziomowania reflektorów
Stary temat jak świat :-)
Mam pytanko, po włączeniu Xenonów w MK3 od razu Wam lampy chodzą góra/dół?
Ostatnio edytowane przez Kiler2196 ; 02-09-2022 o 14:06
Kiler2196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2022, 14:03   #52
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Poziowanie xenonów działa po włączeniu stacyjki na zapłon nawet przy wyłączonych reflektorach.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 12:12   #53
Kiler2196
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to dziwne.
FORSCAN wystarczy do adaptacji xenonów?
Stary 08-01-2023, 19:51   #54
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał Kiler2196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to dziwne.
Tak, tylko nie wiem czy bez licencji rozszerzonej (darmowej 2-miesięcznej).
Stary 09-03-2023, 10:06   #55
Kiler2196
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Adaptacja nie poszła (mam wersję rozszerzoną FORSCAN). Wystąpił błąd (nie pamiętam jaki) które nie pozwala na adaptację xenonów. Myślicie, że to wina czujników poziomowania?
Stary 17-04-2023, 21:10   #56
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Kiler2196 na początek sprawdź FORScan-em działanie czujników ( 2 szt.) położenia pojazdu - one działają bez względu na to, czy włączone są światła. Wystarczy włączona stacyjka na poz. II.
Ostatnio edytowane przez benio ; 17-04-2023 o 21:12
Stary 18-04-2023, 14:19   #57
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Sprawdź oba czujniki (przedni i tylny), ewentulanie wypnij ramiona tych czujników i porządnie oczyć i nasmaruj. Sprawdź połączenia , czy gdzieś nie ma przerwy np. we wtyczce. Jeśli były zmieniane przetwornice, należy je zaprogramować forscanem, gdyż lewa robi za "przewodnika" (master) i to ona jest sterująca, a prawa jest "sługą". Gdzieś to opisywałem, preśledź moje posty.
Masz tutaj:
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
Ostatnio edytowane przez sedek ; 18-04-2023 o 14:37
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
