Stary 25-06-2010, 20:47   #1
pajak-1
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 20
Domyślnie Wzbudzenie samopoziomowania reflektorów
Znalazłem kilka wątków o samopoziomowaniu ale o tym chyba jeszcze nie było.
W moim mondku nie działa samopoziomowanie ksenonów. Sprawdziłem czujniki na zawieszeniu tylnym i przednim, sprawdziłem połączenia przewodów, lampy i dalej nie działa... Wykonałem więc telefon do serwisu i tam pan mechanik powiedział mi, że jeśli była wymieniana żarówka, zapłonnik lub przetwornica to pomimo sprawnego układu samopoziomowania układ ten nie będzie działał. Zadziała dopiero po podłączeniu do kompa i "wzbudzeniu" z palucha. Czy ktoś robił coś takiego? A może istnieje jakiś inny sposób na wzbudzenie tego układu przez kierowcę bez podłączania komputera?
Z góry dziękuje za zainteresowanie i podpowiedzi.
pozdrawiam.
pajak-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 20:55   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Wzbudzenie samopoziomowania reflektorów
dlatego właśnie jestem przeciwnikiem fabrycznej instalacji z ksenonami. a co jeśli się to stanie na zad..piu? gonić do najbliższego serwisu 50 km. trochę chore. jak by mało było problemów w tdci-ku
wzbudzę pewnie ogólną dyskusję ale jestem zwolennikiem dokładania samych reflektorów i spryskiwaczy bez układu samopoziomowania, z którym są tylko kłopoty i związane z tym koszty. jedyny warunek to świadome używanie regulacji wysokości świateł. ale ja akurat o to dbam żeby nie oślepiać innych niezależnie od rodzaju świateł w aucie. w zasadzie większość jeżdżę po mieście i mam ustawione reflektory na 2-3
Stary 25-06-2010, 22:48   #3
wiciu__
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
hej,
mam identyczny problem co kolega pajak-1 (chyba 1 lampa byla wymieniana przez poprzedniego właściciela) i tez słyszałem o konieczności ponownego "wpisania" sterownika reflektora do kompa żeby samopoziomowanie ruszyło. Czy ktoś już to robił? Pomogło?
R
wiciu__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 12:53   #4
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Ale ze schematu instalacji reflektorów xenonowych wynika, że ani ECU, ani GEM, ani inny poważny układ nie bierze udziału w regulacji poziomu świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 12:56   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zara się zacznie ujadanie, źle że to argumentowałeś.
Stary 26-06-2010, 13:19   #6
pajak-1
Model: Mondeo MKIII
Postów: 20
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Pablo_x - nie wiem... tak powiedziano mi w serwisie. Rzekomo poziomowanie ksenonów po drobnych naprawach bądź też po wymianie elementów składowych trzeba wzbudzić przez komputer. Trochę to dziwne ale skoro nikt nie zna innego rozwiązania to może tak jest. Nie mam za bardzo chęci jechać i sprawdzać bo chcą za to 120 - 160 zł, to chyba dużo jak za taką usługę, ale jeśli już nie będzie innego wyjścia to zaryzykuję. obawiam się tylko, że cwaniacy w serwisie przy okazji wzbudzania układu znajdą jakieś elementy "niesprawne i konieczne do wymiany" bez których operacja może się nie udać. Bo tak się często zdarza.
Stary 26-06-2010, 16:32   #7
wiciu__
Model: Mondeo Kombi
Postów: 35
mi też tak powiedziano, że po wymianie lampy należy wpisać w kompa nr jej sterownika i je "sparować" żeby wzbudzić regulacje, no chyba że ktoś znalazł pomysł na bicie kasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2010, 17:27   #8
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Reflektor wypinałem wiele razy. Wymieniałem też kilkakrotnie palniki.
Samopoziomowanie działa bez zarzutów.
Stańcie przed ścianą. Włączcie światła i zobaczcie czy czy światło "dyga" podczas załączenia. Powinno ruszyć się za każdym razem po wyłączeniu i ponownym włączeniu.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 18:23   #9
wiciu__
Model: Mondeo Kombi
Postów: 35
hej Zawika, u mnie brak reakcji swiateł. Przy okazji srawdziłem jeszcze raz czujnik i stan kabli - wizualnie ok. Co jeszcze sprawdzić? U mnie nie działają też spryskiwacze xenonów. Czy to może być jakoś powiązane czy to odrębny temat (np. spalona pompka) ? Pozdrawiam
Stary 26-06-2010, 19:27   #10
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Spryskiwacze powinny działać przy włączonych światłach. Jeżeli nie działają, nie ma to nic wspólnego z niedziałającym samopoziomowaniem.
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
