Stary 30-09-2022, 16:07   #231
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Jesuuuuuuuuuuu. Ileż razy można o tym pisać? Może byś poszperał ma forum??? Wiedziałbyś więcej, a nie działał po omacku.
Moduł kierowcy 9G9T-14B533-EC (DDM), to na Twoje nieszczęście najbogatszy moduł i wymienić go można tylko na moduły:
9G9T-14B533-EC lub
9G9T-14B533-SC
Z tym że, Twój "stary" moduł na 99% jest sprawny. Tylko niestety nie umiesz znaleźć uszkodzenia kabla(i) w słoniu. A dlaczego? Ano dlatego, że źle (pobieżnie) szukasz. Żeby znaleźć uszkodzenie(a) trzeba właściwie "rozbebeszyć" wiązkę drzwi na całej długości, gdzie jest ona schowana w "słoniu".
WDR: Spróbuj poruszać (pomiętosić, pościskać, powykręcać trochę) "słoniem" przy otartych drzwiach. Obserwuj jednocześnie, czy brakujące funkcje (lusterko, szyba, zamek) nie wracają.
BTW: To że jeden moduł drzwiowy ma literkę wyższą niż drugi nie oznacza wcale, że jest bogatszy. Na przykład moduł 9G9T-14B535-FC nie dość, że jest "najbiedniejszy", to jeszcze jest modułem pasażera (PDM). Taka "zmiana" nie ma prawa działać.
Stary 01-10-2022, 17:05   #232
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max, S-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, 180 KM PS
Rocznik: 2011/2012, 2017
Postów: 60
Dzięki Parch za wskazówki, rzeczywiście rozbebeszylem troche kable i zaczalem majtać na różne strony i na chwilę wróciła regulacja szyb ale po zamknięciu drzwi znowu wszystko martwe. Myslisz, rzeby szukac w kablach? Przeraża mnie trochę bo to jak szukanie igly w stagu siana, kable wydaja sie nie uszkodzone. Może gdzieś na forum jest opis jak gdzie szukać, jak dostac sie do wiazki od strony karoserji, jakos nie moge znalezdz.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2022, 17:46   #233
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Napisał Wektor72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To oddaj auto do specjalisty.
To jak z chirurgiem, sam nie pokroisz, a nóż przecież trzymać umie każdy.
Stary 17-11-2022, 21:41   #234
targicola
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-08-2014
Model: S-max
Witam .Widzę,że ma Pan(Parch) sporą wiedzę na temat problemu jaki dotknął naszego smaxa.W zasadzie rok temu,też jesienią aż do wiosny był problem z otwieraniem i zamykaniem szyby w drzwiach kierowcy.Z panelu jakoś się otwierała ale zamknąć już jej nie szło.Podnosiła się do pewnego poziomu i sama opadała na dół.Można ją bylo zamknąć z pilota ale skokowo,po 20-30 cm.Czasami też nie chciały zamykać się lusterka.Wszystkie inne szyby działają bez problemu Ta od kierowcy nawet jak było już lato to otwierała się i zamykała zdecydowanie wolniej.Teraz problem powrócił...Czy to czas na sprawdzenie i wymianę"modułu komfortu"?Przewody w drzwiach wydają się być nieuszkodzone Drzwi nie rozbierałem.Gdyby była możliwość wskazać jaki ewentualnie moduł miałbyby być kupiony to podsyłam Vin naszego forda z prośbą o wskazanie czego szukać .WF0SXXGBWSBC44207 Z góry dziękuję za pomoc.pzdr.Krzysztof
targicola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2022, 23:18   #235
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Po VIN wychodzi, że auto z fotelami i lusterkami z pamięcią, bez BLIS - zgadza się?
Twój moduł w drzwiach kierowcy to:
9G9T-14B533-DC, czyli prawie najbogatszy.
Można zamienić jeszcze na:
9G9T-14B533-RC
Tyle że Twoje problemy z ciężko zasuwającą się szybą nie dotyczą ani modułu, ani wiązki. Raczej masz mechanicznie zablokowaną prowadnicę szyby. Może to być zwykły brud, może być podwinięta jakaś uszczelka, a może to być np. ugięta prowadnica. Dlatego silniczek ma duży opór do pokonania i działa mechanizm "antyprzycięciowy".
Stary 28-11-2022, 21:39   #236
Roma
Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Domyślnie Dobrac modul drzwiowy po VIN
Pomozcie dobrac modul drzwiowy od strony pasazera.Bo ktos wstawil modul 7G i samochod nie usypia.
GEM 6G9T 14A073 DK
VIN WF0SXXGBWS7E66074
Modul od strony kierowcy to 6g9t14b533el
.Dzieki bardzo
Roma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 22:34   #237
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Dobrac modul drzwiowy po VIN
6g9t-14b533-kl
Stary 28-11-2022, 23:29   #238
Roma
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Dzieki bardzo.A od Volvo albo Land rowera bedzie pasowac?
Stary 28-11-2022, 23:41   #239
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Będzie pasować numer, który podałem.
Nie czytaj opisów handlarzy, bo oni często nie mają pojęcia, czym handlują.
P.S. Jak się obawiasz, to kup tą parę, która jest opisana jako do S-max.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 28-11-2022 o 23:44
Stary 29-11-2022, 00:10   #240
Roma
Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Dzieki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
