#81 | |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
#82 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Ostatnio edytowane przez kris757 ; 30-11-2022 o 18:11 |
#83 |
Postów: 9,038
Czyżby?
Ja źle zrozumiałem? Czytał kolega instrukcję obsługi auta? |
#84 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
#85 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Domyślnie Odp: Napięcie akumulatora
Czyżby? Ja źle zrozumiałem? Ok ogarnę ten reset BMS i dam znać czy jest poprawa. Ale jak pisałem myślałem że dotyczy to nowszych aut z systemem start/stop. Dzięki Krzys1968 za linka. |
#86 | |
Postów: 3,002
#87 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
No i sprawa wygląda następująco wykonałem reset BMS i rzeczywiście napięcie spadło i było w zakresie 13,6-13,8V nawet przejechałem się kawałek autem i to napięcie się utrzymywało. Jednak dziś rano po odpaleniu auta ponownie wróciło do poziomu 15,1-15,3V. Wykonałem jeszcze raz reset dzisiaj i na chwilę spadło do 14,2V po czym minęło kilka sekund na włączonym zapłonie i wróciło w okolice 15,1 do 15,3V. Nie posiadam fordscana aby spróbować skonfigurować aku.
#88 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Nadal problem z wysokim ładowaniem reset jak pisałem nie pomógł. Ale ciekawostka jest to że robiąc test zegarów w ukrytym menu jest napięcie akumulatora i na tym teście pokazuje niby prawidłowa wartość 14,7V a na zapalniczce w tym samym czasie mam 15,2V zarówno na mierniku jak i ładowarce z funkcją voltomierza.
#89 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Czy te wartości są odczytywane w trakcie jazdy, dłuższej trasy, czy zaraz po rozruchu?
#90 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Test z ukrytego menu zegarów zrobiony na postoju po dłuższej jeździe a na zapalniczce pomiar niezależny czy na postoju czy w trakcie jazdy cały czas 15,2V. Pomiar bezpośrednio na aku jest to samo, między plusem aku a masą bezpośrednio na alternatorze również.
| Tagi |
| akumulator |
