Stary 29-11-2022, 20:28   #81
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Napięcie akumulatora
Napisał kris757 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam,podpinam się pod temat 1.6tdci c-max mk2 i pytanko, czy ładowanie 15,36V-15,38V przy załączonych światłach radiu i nawiewie jest ok, czy jest za wysokie. Pytam bo padł mi aku na którym mam 10,2V, podejrzewałem że nie mam ładowania ponieważ przed tym faktem zauważyłem delikatnie przygasajacy wyświetlacz w trakcie jazdy i na drugi dzień auto nie odpaliło. Również myślalem ze może regulator napięcia ale wstawiając zastępczy aku mam powyzsze wartości które są stałe, natomiast nie wiem czy nie za wysokie bo może też prowadzić do przeladowania aku.
Chwilę poładuje wyższym napięciem i przestanie.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 16:17   #82
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
a BMS nadal myśli że ma ładować tego trupa 10.2V, bo nikomu do głowy nie przyszło że trzeba zrobić reset BMS
Chyba źle zrozumiałeś bo 10.2V mam przy wypiętym aku i auto nie odpala. Po wstawieniu innego i odpaleniu auta ładowanie jest 15,37V. I o co chodzi z tym resetem BMS, na czym on polega? Poza tym nie posiadam systemu star/stop. Nadmienię ze posiadam standardowe aku Ford SLI 80Ah700A. Więc raczej inteligentne ładowanie mnie nie dotyczy, chyba że się mylę, to mnie poprawcie.
Ostatnio edytowane przez kris757 ; 30-11-2022 o 18:11
kris757 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2022, 16:25   #83
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Czyżby?
Ja źle zrozumiałem?
Czytał kolega instrukcję obsługi auta?
Stary 30-11-2022, 18:57   #84
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Zrób sobie reset BMS i sprawdzi, jakie będzie ladowanie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-12-2022, 16:25   #85
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Czyżby?
Ja źle zrozumiałem?
Ok ogarnę ten reset BMS i dam znać czy jest poprawa. Ale jak pisałem myślałem że dotyczy to nowszych aut z systemem start/stop. Dzięki Krzys1968 za linka.
Stary 01-12-2022, 18:44   #86
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
z systemem start/stop. .
Bez tego systemu też mają BMS.
Stary 02-12-2022, 16:00   #87
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
No i sprawa wygląda następująco wykonałem reset BMS i rzeczywiście napięcie spadło i było w zakresie 13,6-13,8V nawet przejechałem się kawałek autem i to napięcie się utrzymywało. Jednak dziś rano po odpaleniu auta ponownie wróciło do poziomu 15,1-15,3V. Wykonałem jeszcze raz reset dzisiaj i na chwilę spadło do 14,2V po czym minęło kilka sekund na włączonym zapłonie i wróciło w okolice 15,1 do 15,3V. Nie posiadam fordscana aby spróbować skonfigurować aku.
Stary 07-12-2022, 13:17   #88
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Nadal problem z wysokim ładowaniem reset jak pisałem nie pomógł. Ale ciekawostka jest to że robiąc test zegarów w ukrytym menu jest napięcie akumulatora i na tym teście pokazuje niby prawidłowa wartość 14,7V a na zapalniczce w tym samym czasie mam 15,2V zarówno na mierniku jak i ładowarce z funkcją voltomierza.
Typ Pliku: jpg IMG_20221207_125942.jpg (88.3 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20221207_130034.jpg (91.4 KB, 35 wyświetleń)
Stary 07-12-2022, 13:27   #89
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Czy te wartości są odczytywane w trakcie jazdy, dłuższej trasy, czy zaraz po rozruchu?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 13:37   #90
kris757
Avatar kris757
Imię: Krzysiek
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 75
Test z ukrytego menu zegarów zrobiony na postoju po dłuższej jeździe a na zapalniczce pomiar niezależny czy na postoju czy w trakcie jazdy cały czas 15,2V. Pomiar bezpośrednio na aku jest to samo, między plusem aku a masą bezpośrednio na alternatorze również.
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
