#241 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Nie pasuje.Cisza.Zamontowalem 6g9t14b533fk i zamki dzialaja,szyba tez,lusterko sie reguluje ale sie nie sklada i niema oswietlenia
Bump: Ten FK nie pasuje wogule cisza.Zalozylem KD i zamki dzialaja szyba sie otwiera,lusterko sie reguluje.Tylko teraz lusterko sie nie sklada i niema oswietlenia na prawym i lewym.Chyba musi byc jeszcze inny modul? Ostatnio edytowane przez Roma ; 01-12-2022 o 16:14 |
#242 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Zamontowałeś moduł o numerze, który Ci podałem i nie działa?
#243 |
![]() Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Tak zamontowalem ten 6t9g14b533kl i nic.Nawet nie pysknie.
A z koncowka FK dziala wszystko oprucz skladanie i swiatla w lusterku.Masakra jakas |
#244 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
To musi być ten moduł. Może kupiłeś uszkodzony?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 01-12-2022 o 18:01 |
#245 |
![]() Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Znalazlem tylko jeden na allegro od Land Rowera.
Ale wazne to ze juz pradu nie pobiera.Bo na tym 7G BCM nie usypial i pobieralo zawsze ok.0.7A.Teraz po 45min. jeat 0.00.Moze znajde z czasem ten co Pan napisal i zamontuje |
#246 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#247 |
![]() Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
#248 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wstawiłem linka do aukcji, gdzie jest na zdjęciu para. W opisie handlarz pisze, że ma różne. Link do aukcji, który Ty wkleiłeś, to to samo zdjęcie, więc i ten sam handlarz. No i masz już wprost napisane, że ...-kl.
BTW. Zauważ, że w tych aukcjach pojawiają się marki: Jaguar, Volvo, Ford. Tak to już opisują handlarze. |
#249 |
![]() Imię: Roman
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 15
Ok.Jutro sprobuje zadzwonic do niego.Dzieki jeszcze raz!Napisze jak to bedzie
Bump: KUPILEM.ZOBACZYMY |
#250 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Zawsze można zwrócić w przypadku braku działania.
BTW. Nie chciałbym być posądzony o reklamę, albo naganianie klientów, ale kupiłem od tego handlarza kilka części do swojego auta. Zawsze transakcje były udane. No i kontakt z człowiekiem jest pozytywny. Dlatego może - nawet już po zakupie - skontaktuj się telefonicznie z nim i wypytaj z jakiego dokładnie auta pochodzą te moduły, którymi handluje, czy są to moduły ze zdjęcia, itp. Ostatnio edytowane przez Parch ; 01-12-2022 o 19:40 |
