Stary 11-11-2022, 10:27   #11
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Nie odpala - brak błędów
Może to za mało ? Choć na forum Peugeota piszą o wartości 200-250 .
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 11-11-2022 o 10:31
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2022, 11:23   #12
Liseczek1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Mondeo kombi mk4
Postów: 12
Nawet na słuch nie jest za mało. Powiedziałbym, że "ładnie kręci"
Liseczek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2022, 14:02   #13
Liseczek1
Imię: Tomasz
Postów: 12
Po pewnych mękach, okazało się, że pompa wtryskowa daje za niskie ciśnienie na start. Od plaka odpalił, ale sam nie wystartuje - przebieg 255tyś. więc pompa i wtryski do roboty
Stary 29-11-2022, 17:56   #14
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
Przed inwestycją w pompę sprawdź jeszcze filtr paliwa , mało prawdopodobne , ale czasami on jest przyczyną niskiego ciśnienia wytwarzanego przez pompę .
KrzysztofAdamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2022, 10:19   #15
Liseczek1
Imię: Tomasz
Postów: 12
Filtr paliwa wymieniony już wcześniej.
Po oddaniu wtrysków i pompy do sprawdzenia - wynik: wszystkie wtryski "leją" a pompa ma uszczerbione jakieś łopatki i zatarta jedna sekcja (nie wiem, łożysko czy coś" - koszt regeneracji wtrysków i pompy ok. 3000zł - w tym tygodniu odbieram
Stary 23-01-2023, 20:01   #16
Liseczek1
Imię: Tomasz
Postów: 12
Temat zakończony. Winnemu wszystkiego była pompa paliwa. Wszystko założone, zakodowane i działa bez zarzutu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
