Stary 07-12-2022, 01:59   #11
piter614
Zarejestrowany: 10-04-2022
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Domyślnie Odp: Ciśnienie turbiny 2.0 TDCI
Skąd masz takie wykresy robiłeś jakiś test?
piter614 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 18:38   #12
Nowy_ford_2021
Zarejestrowany: 21-03-2021
Silnik: 1997
Postów: 21
Oczywiście test: przy rozgrzanym silniku 3 bieg obroty ustabilizowane na 1500, później gaz do podłogi aż obrotu osiągną 3000.
Zapisz powstały log forscanu do pliku csv i zamieść a ja zrobię wykresy.
Nowy_ford_2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2022, 22:31   #13
piter614
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Oki jutro mam luźny dzień postaram się to ogarnąć
Stary 08-12-2022, 00:30   #14
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Z 2.0 tdci po chipie MAP dochodził do ok 270Kpa a MAF ok. 150g/s.
Stary 08-12-2022, 00:31   #15
piter614
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Mam jeszcze pytanie bo forscan pokazuje takie coś jak error i nie wiem co to oznacza?
Stary 08-12-2022, 08:34   #16
Nowy_ford_2021
Silnik: 1997
Postów: 21
Nie mam takiego PID jak VGT_A_STAT.
U mnie jest:
1) VNTP % Położenie turbosprężarki o zmiennej geometrii dyszy
2) VAR_NOZ_POS V Napięcie czujnika położenia turbosprężarki o zmiennej geometrii dyszy
Więc ciężko porównać. Może dlatego że ty masz 2.2 a ja 2.0
Stary 08-12-2022, 12:17   #17
piter614
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Tylko tak patrząc na to że jest error to raczej jest coś nie tak?
Stary 08-12-2022, 16:00   #18
piter614
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Wiec robiłem test i co wywala błąd doładowania nie mam pojęcia czemu
Sterownik turbo sprawdzony u gościa co się tym zajmują
Szczelność układu jest ok
Czujnik ciśnienia doładowani wymieniony na nowy
Zostaje chyba turbo wyjąć i dać do regeneracji
Przy takich parametrach wywala błąd doładowania
Typ Pliku: jpg test 1.jpg (77.3 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg test 2.jpg (82.8 KB, 32 wyświetleń)
Stary 08-12-2022, 22:19   #19
Nowy_ford_2021
Silnik: 1997
Postów: 21
Masz tu jeszcze kilka wykresów. Może coś pomogą jak porównasz ze swoimi.
Typ Pliku: jpg logi.jpg (73.3 KB, 30 wyświetleń)
Stary 09-12-2022, 00:13   #20
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał piter614 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj zrobić kalibrację całości. Może być tak że geometria w turbo ma luzy albo jest zapieczona, ewentualnie wcześniej już ktoś tam grzebał i źle ustawił
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
