Stary 11-12-2016, 21:59   #1
Nikoś01
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 20
Domyślnie Ciśnienie turbiny 2.0 TDCI
Pany, szybkie pytanie. Wyliczyłem z Forscanu, że moja turbina w 2.0 TDCI 140KM dmucha z siłą 1,33-1,41 bara (MAP - BARO = ciśnienie doładowania), gdzie to 1,41 jest na początku przyspieszana, a 1,33 jest stałe. Nie znalazłem konkretnych informacji ile powinno być (może zadawałem złe pytania). Czy to norma czy mało? Mam czysto subiektywne odczucia, że mondek czasami słabiej dosłownie wciska w fotel :-) i dlatego sprawdziłem jak psiuka tutbawka.
Nikoś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 22:16   #2
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Ciśnienie turbiny 2.0 TDCI
Z tego co wiem ładowanie powinno być 250... Także mało.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 23:05   #3
Nikoś01
Imię: Adam
Model: Mondeo MKIV
Postów: 20
Własnie wyczytałem w internetach, że już od 1,3 bara jest dobrze, inni piszą, że norma to "chyba" 1,4-1,6 bara. Może ktoś wie gdzie szukać konkretnych informacji? I tak dam do sprawdzenia szczelność układu.
Stary 12-12-2016, 20:50   #4
Nikoś01
Imię: Adam
Model: Mondeo MKIV
Postów: 20
Jest bliźniaczy temat, bardziej rozwinięty:
Ten zamykamy.
Stary 01-12-2022, 04:47   #5
piter614
Zarejestrowany: 10-04-2022
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Domyślnie Turbo i forskan
Witam jak sprawdzić w programie forscan prawidłowe działanie turbo? Które opcje wybrać i na co zwrócić uwagę?
Coś tam sprawdzałem i mam pytanie odnośnie tego komunikatu error co to oznacza?
piter614 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2022, 06:48   #6
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Turbo i forskan
Bezwzględne ciśnienie doładowania się sprawdza. Jak jest ok 250kPa w pełnym obciążeniu to pompuje prawidłowo.
Stary 01-12-2022, 12:52   #7
Nowy_ford_2021
Zarejestrowany: 21-03-2021
Silnik: 1997
Postów: 21
To jeszcze dodam że jeżeli chodzi o ciśnienie doładowania to nazwa się ono w programie : Ciśnienie bezwzględne w kolektorze - MAP(kPa)
Nowy_ford_2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2022, 19:59   #8
piter614
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Dziękuję za podpowiedź , a ten error co to oznacza czy ma tak być ?
Stary 02-12-2022, 17:10   #9
piter614
Model: mk4
Silnik: diesel
Postów: 18
Doszło tylko tyle i wszedł w tryb awaryjny
Stary 06-12-2022, 12:57   #10
Nowy_ford_2021
Silnik: 1997
Postów: 21
Tak jest u mnie: MAP dochodzi do 256,3
Typ Pliku: jpg test.jpg (69.9 KB, 49 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
