#441 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Tak dla zwrócenia uwagi tylko - WSZYSTKIE poliftowe Fusiony mają pokrętło od skrzyni a nie 'wajchę'... Wbrew pozorom zmienia to bardzo wiele w sofcie WIĘKSZOŚCI modułów (dodany jest moduł zarządzania gałką - GSM, zupełnie inny jest soft PCM i IPC) itp. itd...
#442 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
hardware musza czasem współgrać to ciężko im to zrozumieć. |
#443 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Czemu zniechęcać? Pionierów nam trzeba co idą pod prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#444 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
#445 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Ostatnio edytowane przez Matych ; 10-12-2022 o 14:30 |
#446 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
start/stop Tu nie było literówki choć walczę o stop&go
Bump: I możesz mnie oświecić jakie moga być różnice bo typ skrzyni jest taki sam |
#447 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
Chodzi mi o to czy wybierak da się podłączyć do skrzyni przedliftowej
#448 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Dzięki za te info. Popytam chłopaków od rozbierania czy są jakieś różnice, bo jeśli to tylko inne sterowanie od GSM do skrzyni to myślę że da się ogarnąć.
Samo podłączenie da się ogarnąć ale jest różnica i w tunelu i jest dodatkowy element na nadkolu. Tak mi to przedstawiał sprzedawca części do fusiona i zwrocil mi uwagę że nie każdy poliftowy fusion ma pokrętło Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-12-2022 o 19:15 |
#449 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,056
Bo jedynie w europejskim Mondeo MK5 Hybrid po lifcie została "wajaha" do zmiany przełożeń, natomiast w Ameryce we wszystkich tamtejszych wersjach było pokrętło. Więc niech się "sprzedawca części do Fusiona nieco bardziej sprecyzuje"...
#450 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To ja mam info po wykonaniu próby. Niestety na ten moment smutne.
Otóż zachęcony wcześniejszymi wpisami, zakupiłem w wakacje pompę z Edga K2GC-2C219-BG i postanowiłem ją teraz ręcami mądrzejszych ode mnie zamontować i... - mam nieusuwalny błąd C1015 dot. błędu sygnału czujnika podciśnienia pompy (czyżby trzeba było jeszcze czujnik zmienić?) - po zmianie w ABS i BCM ustawień tempomatu i tak tempomat wyłącza się zaraz poniżej 20 km/h Co teraz? Paweł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sugeruje, że można zacząć się bawić delikatnie w aktualizację PCMa, zgrawszy wcześniej soft z chipem, żeby go w razie niepowodzeń tych prób wgrać z powrotem. Ale patrząc na wpisy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , raczej sukcesu nie będzie. :-( Optymistycznie więc nie jest. Operacja jak na razie droga, a efekty są nie tyle zerowe, co ujemne. :-( |
| Tagi |
| tempomat |
