Stary 22-12-2022, 19:36   #11
karinka1415
Imię: Karina i Tomek
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: s-max ST-Line
Silnik: 2,0 tdci bi turbo
Postów: 27
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka keyless, zdalne uruchamianie silnika
Witam wszystkich,
mam s-maxa z 2019 roku w wersji st-line i chcialam zapytac czy po zakupie odpowiedniego kluczyka ze zdalnym startem trzeba dokladac jakis modul czy wystarczy tylko zaprogramowac kluczyk. W pierwszym poscie pan pytal w sumie o to samo tylko ze odpowiedzi jakies nie jasne dla mnie
karinka1415 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 20:58   #12
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Jeśli auto z automatyczną skrzynią biegów to jest możliwość bez dokładania dodatkowego modułu
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2023, 22:31   #13
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
Podbije temat.
Czy mając oryginalny klucz fordowski (nie jakis chinczyk) to czy pierwsze dwa klucze fabryczne stracą swoje funkcje jak z chinczykiem? (przejdą w tryb awaryjny)
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2023, 10:09   #14
Stan10
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 04-02-2023
Model: fordescape
Silnik: 1499
Postów: 13
Napisał marlabs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich,
mam s-maxa z 2019 roku, chciałbym zrobić zdalne odpalanie auta, niestety ten rocznik nie ma jeszcze modemu i możliwości zrobienia tego z apki.
Mam 3 kluczyk, z przyciskiem uruchamiania silnika, próbowałem go zakodować, ale auto nie bardzo chce wejść w ten tryb, nie jestem pewien czy mam zły kluczyk czy po prostu się w tym modelu nie da tego zrobić.
Moje pytanie brzmi, czy jest ktoś w okolicy Krakowa, dokładnie Niepołomice, kto byłby w stanie zakodować kluczyk , ewentualnie czy ktoś już przerabiał ten temat w swoim smaxie z podobnego rocznika.
Z góry dzięki
Również noszę się zamiarem dodatkowego kluczyka ,koszt mnie przeraża gość mi powiedział 800 zł (kluczyk +programowanie )mamy w małopolsce kilka punktów które świadczą podobne usługi .Jeszcze jedno mam kontakt z gościem który zmienia meni z USA na Polskie ,wyłącznie zajmuje się autami za z Oceanu,polecam.
Stan10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 09:10   #15
kaskaderr
Postów: 126
Podobno klucze na europe maja 434MHz i można wtedy dodać klucz bez utraty funkcjonalnosci pierwszych dwóch oryginalnych.
Te co maja 433 automatem blokują oryginalne klucze i nie da sie nimi otwierac auta zdalnie.
Stary 15-04-2023, 12:05   #16
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Stan10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kluczyk ze zdalnym odpalaniem na 434mhz (czyli na Europę, więc będą normalnie działać fabryczne kluczyki) z kodowaniem można mieć za nieco więcej niż połowa tej kwoty (zamiennik)
Ostatnio edytowane przez mayak ; 15-04-2023 o 12:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
