Stary 19-11-2022, 07:22   #1
marlabs
Zarejestrowany: 07-05-2015
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
Domyślnie Kodowanie kluczyka keyless, zdalne uruchamianie silnika
Witam wszystkich,
mam s-maxa z 2019 roku, chciałbym zrobić zdalne odpalanie auta, niestety ten rocznik nie ma jeszcze modemu i możliwości zrobienia tego z apki.
Mam 3 kluczyk, z przyciskiem uruchamiania silnika, próbowałem go zakodować, ale auto nie bardzo chce wejść w ten tryb, nie jestem pewien czy mam zły kluczyk czy po prostu się w tym modelu nie da tego zrobić.
Moje pytanie brzmi, czy jest ktoś w okolicy Krakowa, dokładnie Niepołomice, kto byłby w stanie zakodować kluczyk , ewentualnie czy ktoś już przerabiał ten temat w swoim smaxie z podobnego rocznika.
Z góry dzięki
marlabs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2022, 21:04   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Kodowanie kluczyka keyless, zdalne uruchamianie silnika
Napisał marlabs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam s-maxa z 2019 roku, chciałbym zrobić zdalne odpalanie auta....Mam 3 kluczyk, z przyciskiem uruchamiania silnika, próbowałem go zakodować, ale auto nie bardzo chce wejść w ten tryb...
Po pierwsze, to do auta EU kluczyk z funkcją zdalnego uruchamiania - to MUSI BYĆ CHIŃCZYK. Nie było takich kluczyków EU. Oryginały z tą funkcją to są kluczyki USA - a to jest "zupełnie inna bajka". Nie da się ich WCALE dokodować do auta EU.
Te "chińczyki" od biedy się dadzą zakodować, ale jest prosta zasada "albo chińczyk albo oryginały". Jak do auta dokoduje się "chińczyka ze zdalnym odpalaniem", to oryginały można zakodować jedynie jako "kluczyki awaryjne" działające jedynie w slocie do "awaryjnego uruchamiania". Wtedy jako "keyfree" pozostaje jedynie ten "chińczyk", bo oryginały nie będą działać (ani z pilota ani zbliżeniowo).
Koło Wieliczki (węgrzce Wielkie) kodowanie kluczy można zrobić u Łukasza tel. 660 842 033.
Stary 20-11-2022, 08:44   #3
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
... jest prosta zasada "albo chińczyk albo oryginały"...
Są już "chińczyki" ze zdalnym startem, które działają razem z oryginalnymi.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2022, 13:18   #4
Postów: 18,052
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są już "chińczyki"....
Super informacja...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko "jakaś taka lakoniczna i nic nie dająca"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widziałem i nadal wątpię, więc zachowam rezerwę...
Stary 20-11-2022, 15:39   #5
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
...Nie widziałem i nadal wątpię...
No to trochę precyzyjniej.
Tak jak napisałem, można kupić chiński kluczyk ze zdalnym startem, który działa razem z oryginalnymi kluczykami bez zdalnego startu. Czyli można używać jednocześnie (w tym samym czasie) zarówno oryginalnych i chińskich kluczyków z pełną funkcjonalnością jednych i drugich.
Stary 20-11-2022, 20:03   #6
Postów: 18,052
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co w powyższym wpisie jest "trochę precyzyjniejszego" od wcześniejszego???
Że niby więcej słów dokładnie to samo znaczących?
Bo ja nadal nie widzę info:
- Który chiński kluczyk jest "taki mądry";
- kto to widział i gdzie taką możliwość opisał (ewentualnie na YT pokazał);
- kto to kodował i stwierdził: "kodowanie przechodzi"...
Bo takie pisanie jak wyżej to "puste z lekka"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2022, 21:36   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Bump:
działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma z tym problemów . Musze zobaczyć jeszcze w poliftowych z pokrętłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-11-2022, 22:01   #8
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
... do auta EU kluczyk z funkcją zdalnego uruchamiania - to MUSI BYĆ CHIŃCZYK. Nie było takich kluczyków EU...
Nie musi być chińczyk.
Nie było kluczyków OEM ze zdalnym startem do przedliftów ale są do poliftów i bez problemu działają z przedliftami. Sam takich używałem w s-max mk2 2017.
A kupić można np. w fordoriginalsparts.pl.
Teraz w edge'u używam jednego chińczyka razem z dwoma oryginalnymi kluczykami.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 20-11-2022 o 22:23
Stary 20-11-2022, 22:47   #9
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 118
Zapewne chodzi o kluczyki: HS7T-15K601-ED/DS7T-15K601-EF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 14:08   #10
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Auto mondeo mk5 polift. Aktualnie kluczyk: HS7T-15K601-DE, czyli bez odpalania. Docelowo kluczyk HS7T-15K601-EE oryginalny z odpalaniem. I teraz pytanie, czy oryginalnym sprzętem dilerskim i dilerskim dostępem mogę zakodować kluczyk z końcówką EE tak, żeby działał jednocześnie z tym z końcówką DE? Czy będę musiał ten z końcówką DE zrobić jako pasywny?
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
