Stary 05-01-2023, 08:47   #11
piterus87
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus MK3 ST-line
Silnik: 1.6 Ecoboost 195KM 330Nm
Postów: 107
Domyślnie Odp: piski/skrzypienie na tyłach
U mnie skrzypiała roleta bagażnika. Plastikowe mocowanie, które łączy się z boczkami miało spory luz i wydawało wkurzające dźwięki. Wcisnąłem taśmę naprawczą złożoną kilka razy i teraz jest spokój.
Bump: Dopiero zauważyłem, że zamieściłeś nagranie. Chodzi Ci o tego "świerszcza"?
piterus87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 10:08   #12
MichalJan
Zarejestrowany: 19-08-2021
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 13
Napisał piterus87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualnie jeżdżę bez rolety ale sprawdzę mocowania.
Ooo dobre określenie, dokładnie o tego świerszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MichalJan ; 05-01-2023 o 10:11
MichalJan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 11:57   #13
piterus87
Postów: 107
Musze Cię zmartwić. Znalezienie źródła tego pisku będzie trudne bo to auto, szczególnie kombi ma dziwną akustykę i to, że słyszysz tego świerszcza z tylnej części wcale nie oznacza, że tam jest jego źródło. Sam też kilka razy się na tym złapałem - coś trzeszczało i byłem przekonany, że odgłos dobiega z bagażnika, okazało się, że to pusty plastikowy pojemnik ocierał o skórzaną tapicerkę tylnego siedzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten świerszcz nie wzmaga się w zależności od prędkości auta?
Stary 05-01-2023, 12:05   #14
MichalJan
Silnik: 1,6
Postów: 13
Domyślam się, że nie będzie to łatwe bo już przekopałem sporo artykułów, filmików ale nic.
Nie, nie ma znaczenia czy jadę wolno czy szybko. Nawet jak jadę po gładziutkiej drodze to ciągle świerszczy i nie wzmaga się jak jadę do nierównościach czy progach.
Co mógłbym jeszcze dodać, że ostatnio zauważyłem lekki przeciek z tylnego plastiku ( ta kratka z tyłu bagażnika na boku ) i tak się zastanawiałem czy właśnie nie zamokły mi jakies styropiany pod plastikami. I właśnie z tej strony słyszę tego świerszcza, przynjamniej tak mi się wydaje.
Ostatnio edytowane przez MichalJan ; 05-01-2023 o 12:18
Stary 05-01-2023, 12:30   #15
piterus87
Postów: 107
No to jeżeli masz trop to zakasaj rękawy i rozkręcaj boczki. Nie ma z tym wiele roboty, kilka śrubek, reszta trzyma się na zatrzaskach. Naj sam pierw znajdź i napraw źródło wycieku jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Gdzieś był wątek o przeciekających dachach w focusach. Jeżeli woda dostała się do środka to bardzo prawdopodobne, że masz mokre filcowe wygłuszenie nadkoli, są tam też różne moduły więc ja na Twoim miejscu nie czekałbym z tym zbyt długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2023, 12:41   #16
MichalJan
Silnik: 1,6
Postów: 13
Tak będę musiał zrobić. Dziękuję za pomoc !
Stary 05-01-2023, 13:31   #17
wad1987
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 30
Woda dostaje się przez polaczenie dachu abok auta przy samej klapie bagażnika "jak masz relingi to masz je do demontażu, jak nie masz relingów to listwa do rwania. Przerabiałem to. Wrócę do domu podeśle zdjęcia miejsca
wad1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 13:47   #18
MichalJan
Silnik: 1,6
Postów: 13
Napisał wad1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam listwy i właśnie przeszukując internet chciałem zacząć od tego.
Nie ma problemu z demotażem listw ?
Byłby wdzięczny za zdjęcia, dzięki!
Stary 05-01-2023, 13:56   #19
wad1987
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 30
Niestety listwa jest przyklejana (do ponownego przyklejenie polecam klej do montażu szyb). W środku będziesz musiał też trochę porozbierać. Dobrze jest mieć druga osobę do pomocy która będzie lała wodę na dach a ktoś w bagażniku latarka i patrzy w którym miejscu cieknie.
Stary 05-01-2023, 14:30   #20
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Wątek jest tutaj.
Witaj w klubie posiadaczy Focusów MK3 kombi w których cieknie woda (i nadmiar właśnie ścieka przez kratkę do bagażnika).
Nie Ty pierwszy, nie Ty ostatni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
