Stary 04-01-2023, 12:51   #1
MichalJan
Zarejestrowany: 19-08-2021
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 13
Domyślnie piski/skrzypienie z tyłu samochodu
Jestem nowym użytkownikiem forum i nie jestem specjalistą mechanikiem, tak na wstępie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z piskami/skrzypieniem z tyłu samochodu, raczej w środku.
Dźwięk jakbym wiózł zgrzewkę wody lub jakaś śruba była poluzowana lub gwint wyrobiony, ciężko stwierdzić. Nawet na prostej drodze, bez wybojów. Jak ruszam samochodem na postoju nic nie słyszę. Byłem na kanale u znajomego, na szybko sprawdził koła i spód i nic nie rzuciło się w oczy. Sam wyczyściłem bagażnik, posmarowałem uszczelki, uszczelniłem parę plastików łącznie z lampami bocznymi ale nic nie dało. Wsadziłem znajomego do bagażnika ale pod obciążeniem nie słychać nic.
Jakieś pomysły ?
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
MichalJan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2023, 13:06   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
Domyślnie Odp: Focus kombi - piski/skrzypienie na tyłach
A jakie jest wyposażenie pod podłogą bagażnika (wnęka koła zapasowego)? Są tam jakieś styropiany?
Stary 04-01-2023, 13:41   #3
MichalJan
Silnik: 1,6
Postów: 13
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styropian na lewarek jedynie, koło, trójkąt, klucz ale to już wszystko wyciągałem, bez rezultatu.
Stary 04-01-2023, 16:02   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Domyślnie Odp: piski/skrzypienie na tyłach
Był już podobny wątek i okazało się że to mocowanie składanych oparć w kombi, jeżeli masz składane tylne oparcia to je złóż i zobaczy czy dalej piszczy, jak nie to jest to to.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2023, 16:08   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Wsadzasz kogoś do bagażnika i robisz testową rundkę aby namierzyć obszar z którego wydobywa się pisk.
Lub jak kolega wyżej, zacznik od złożenia siedzeń.
Stary 04-01-2023, 16:43   #6
MichalJan
Silnik: 1,6
Postów: 13
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, tak zrobię chociaż szczerze wątpie, jak siedze na tylnym siedzeniu a ktoś prowadzi to dźwięk raczej dochodzi z prawej strony, jakby nad kołem.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , tak jak pisałem jak bagażnik jest obciążony to pisk raczej się nie pojawia.
Stary 04-01-2023, 17:02   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 904
Jeżeli powyższe porady nie pomogą, a u kolegi na kanale tylko było sprawdzane wizualnie o pozostaje jedynie ścieżka na SKP, skoro z tylnego prawego koła to tylko zawieszenie, SKP to potwierdzi.
Stary 04-01-2023, 17:30   #8
MichalJan
Silnik: 1,6
Postów: 13
Ok dzięki wielkie za pomoc, postaram się jak najszybciej to sprawdzić i dam znać. Oczywiscie jestem otwarty ciągle na inne pomysły co do usterki i co mógłbym jeszcze sam sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2023, 18:08   #9
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,427
Poduszka amortyzatora tylnego, miałem takie coś w mk2
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 07:36   #10
MichalJan
Silnik: 1,6
Postów: 13
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę to.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nagrałem filmik, słychać jakoś te dźwięki. Postaram się nagrać coś lepszej jakości jak tylko będę miał okazję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
