Stary 28-06-2022, 13:47   #21
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 109 KM gasnie podczas jazdy
Napisał Sforrest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternator powinien dawać 14,4V
Akurat przez Smart Charge napięcie wychodzące z alternatora może być różne, zależnie od temperatury, obciążenia silnika, obrotów itd. Co nie znaczy, że altek jest sprawny, ale 13.9V to jest zawsze jakieś tam ładowanie i do zgaśnięcia auta nie powinno doprowadzić.
Stary 19-01-2023, 21:17   #22
avastral
Zarejestrowany: 19-01-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Samochód losowo gaśnie i ma problem z zapaleniem
to mój pierwszy post na tym forum i od razu z kłopotem, który może pomożecie mi rozwiązać.
Od 3 lat jestem właścicielem Focusa 1.6 TDCI z 2007 r.
Na początku tego roku spotkała mnie niemiła niespodzianka, a mianowicie jadąc z pracy po około 25 minutach samochód samoczynnie zgasł i nie chciał zapalić. Nie zaświeciła się żadna kontrolka, rozrusznik kręcił normalnie. Akumulator wymieniany miesiąc wcześniej, paliwo też zatankowane. Po kilku minutach, samochód zapalił, ale po dosłownie kilku sek. zgasł. Koniecznie było zepchnięcie go z drogi i czekanie na lawetę (co kilka minut próbowałem zapalić - bez skutku). Przed tym wydarzeniem samochód działał normalnie, nie przerywał nie miał problemu z zapalaniem, czy mocą.
Czekając na lawetę (1,5h) spróbowałem z ciekawości zapalić samochód po jakieś 1h. O dziwo zapalił normalnie. O własnych siłach wjechał na lawetę i z niej zjechał. Trafił do 1 mechanika, który stwierdził że to problem z komputerem się nie podejmie się naprawy (mechanik szukany na szybko bo było późno i musiałem gdzieś zawieźć auto lawetą). Samochód następnego dnia odebrałem i o własnych siłach wróciłem do domu (ok 20 minut jazdy). Następnego dnia pojechałem do swojego mechanika. Również samochód przejechał normalnie.
Mechanik wymienił, czujnik wałka rozrządu, na komputerze podobno żadnych błędów.
Niestety kilka dni było ok, i dziś po 3 minutach jazdy samochód ponownie zgasł, nie chciał zapalić - konieczne było zepchnięcie go z drogi, po kilku minutach ponownie odpalił i wróciłem nim do domu. Jutro w planach ponowna wizyta u mechanika.
Ten sam problem, miałem dwa lata temu w tym samym okresie (styczeń). Wtedy również skończyło się tym, że raz samochód wrócił na lawecie, a potem kilka razy gasł w najmniej odpowiednim momencie i miał problem z odpaleniem. Następnego dnia zawsze było wszystko ok. Wtedy też wymieniony był czujnik wałka rozrządu - wtedy to pomogło.
W dużym skrócie, w losowym momencie samochód gaśnie, nie wyświetla się żadna kontrolka, nie szarpie. Po tym przez kilka, lub kilkanaście minut ma problem z zapaleniem, następnie jakby nigdy nic normalnie odpala. Zmiana stacji paliw i zatankowanie lepszego paliwa nic nie daje.
Macie może jakieś sugestie, co warto sprawdzić, co to może być?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
avastral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2023, 21:24   #23
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Samochód losowo gaśnie i ma problem z zapaleniem
jak już wymieniał na chybił trafił to mógł wymienić czujnik wału i to bym zmienił w pierwszej kolejności jak nie ma błędów
Stary 19-01-2023, 21:42   #24
avastral
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Jest to jakieś wyjście, pytanie tylko czy da się to w jakiś sposób zdiagnozować?
Wolałbym nie wymieniać pól samochodu na chybił - trafił.
Dzieje się to na tyle losowo, że mi ciężko złapać jakieś zależności.
Wcześniej myślałem, że to ma związek z tym że samochód się rozgrzeje. Ale dziś po tych 5 minutach to nie miał opcji się zagrzać, zwłaszcza że samochód stoi pod chmurką.
Stary 19-01-2023, 23:16   #25
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: 1.6 tdci gasnie podczas jazdy i na wolnych obrotach
Kup kabel diagnostyczny i jak się sytuacja powtórzy to odczytaj błędy choćby Forscanem na Androida. Jak nie pali to brak błędów będzie tylko z powodu braku paliwa.
Stary 21-01-2023, 17:19   #26
avastral
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Przejrzałem popularny portal aukcyjny i widzę, że do forda są dwa rodzaje takich kabli ELM 327 oraz ELS-27, który jest bardziej odpowiedni? Różnią się czymś?
Stary 22-01-2023, 09:57   #27
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Oba powinny się nadać chociaż najpewniej jest wziąć Viakena stn1170. Wtedy nie ma wątpliwości czy to nie klon klona o wątpliwej jakości.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
