Stary 12-06-2010, 20:30   #1
O_rdynator
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
Question 1.6 tdci gasnie podczas jazdy i na wolnych obrotach
MoJ focus 2006 r 1.6 tdci gasnie na cieplym silniku podzcas jazdy, na wolnych obrotach skacze, czesem na cieplym silniku nie moge go odpalic. Jak jest zimny odpala normalnie, komputer nie pokazuje bledow, w czsie jazdy przerywa potem gasnie, filtr paliwa i powietzra wymieniony. Prosze o diagnoze na forum lub an gg 5546276
Ostatnio edytowane przez O_rdynator ; 13-06-2010 o 16:55
O_rdynator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 14:21   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Focus 1.6 tdci gasnie podczas jazdy i na wolnych obrotach
Proszę o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja "
KU PRZESTRODZE !
Stary 13-06-2010, 18:40   #3
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: Jaki powód :Focus 1.6 tdci gasnie podczas jazdy i na wolnych obrotach
pod kompa był podpinany?
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 19:11   #4
O_rdynator
Model: focus
Silnik: 1,6 tdci
nie byl jeszcze podpinany pod kompa, ale check sie nie zapala
Stary 26-01-2019, 13:43   #5
Łukasz3096
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: Fokus 1,6 TDCI
Silnik: 1,6 Tdci
Domyślnie Nagłe odcięcie pracy silnika, Auto gaśnie podczas jazdy.
Witam wszystkich jestem nowy na forum, mam ogromny problem z samochodem a mianowicie :
Podczas jazdy kiedy silnik sie rozgrzeje do tep. 90 stopni nagle odcina mu moc po prostu tak jak sie zaciął, pedał gazu nie reaguje jest miękki, gdy samochód sie zatrzyma wtedy gasnie, musze odczekac kilka chwil kiedy teperatura opadnia i wtedy odpala i jedzie, ale kiedy znow osiagnie 90 stopni przyczyna sie powtarza, dlatego zeby dojechac do celu musze utrzymywac teperature ponizej 90 stopni. Zostal wymieniony filtr paliwa, czujnik cisnienia paliwa.
Pytanie czy mial ktos podobny problem ????
Łukasz3096 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 17:35   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Nagłe odcięcie pracy silnika, Auto gaśnie podczas jazdy.
Nie mam za bardzo pomysłu. Ale mam inne pytanie. Co się działo wcześniej, że wymieniałeś filtr paliwa i czujnik ciśnienia paliwa?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 17:40   #7
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Sprawdź błędy i odczyt parametrów.
Problem może być z czujnikiem wałka rozrządu, albo może źle odczytywać temperaturę silnika.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 17:57   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Jakie błędy na kompie się pokazują?
Stary 27-01-2019, 13:18   #9
Łukasz3096
Silnik: 1,6 Tdci
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
c
tak zweryfikowal mechanik i wymienil filtr paliwa, jak przyczyna miala sie powtarzac to mial byc to czujnik cisnienia paliwa i rownierz zostalo to wymienione, ale jednak to nie to
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P0698 obwod napiecia odniesienia czujnk c niskie P138B
Stary 30-07-2021, 21:53   #10
mediocreunicorn
Zarejestrowany: 14-07-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie 1.6 TDCI 109 KM gasnie podczas jazdy
Hey,
Mam foczke z 2005 roku. Ma najechane mega bo 300 tys. Ale na bierzaco wysztko bylo robione. Nowy rozrzad (ten rok), wymienione sprzeglo z dwumasa (3 lata), wyczyszczone wtryskiwacze (Liquy Mollly).
Ma dziwna przypadlosc. Najpierw zaczal miec falujace obroty na luzie jak na swiatlach stalem. Czasem lekko czasem az do zdlawienia.
Wyczyscilem przepustnice. Jakby lepiej bylo. W zeszla sobote jechalem do pracy i zgasl 3 razy. Raz na luzie przy dojezdzaniu do swiatel. Dwa razy podczas jazdy na 3ce. Po trzecim razie zaczal wywalac blad ESP na komputerze pokladowym i przestal sie odpalac. Po 8h jak przyjechala laweta odpalil od strzalu i sam wjechal na nia i zjechal....
W Forscan nie wywala zadnych bledow oprocz niskie napiecie AKU (ale jest prawidlowe) i standardowy U1900.
Czy to CAN mogl pojsc?
Pan laweta podejrzewal aku ale tez jest nowy i alternator daje 13.9 V podczas wlaczonej pracy silnika. Auto gasnie przy wolnej jezdzie np 30km/h na 2ce...
Jakies pomysly?
Dzieki !
Marcin
mediocreunicorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
