Stary 29-01-2023, 19:03   #81
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Moje drugie pudełko które trafiło do Jarka, też ma problemy z aktualizacją.
To BYŁO też "stare" pudełko od Damiana i już nie ma problemu - bo Micro Pro stracił gniazdo USB oraz - w związku z tym - życie... A wraz z życiem Micro Pro - problem odszedł...
Nowy Micro Pro wlutowany przez Jarka @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aktualizuje się bez problemu...
BTW - nie doszło do żadnej próby diagnozy "na czym polega kłopot z aktualizacją" bo gniazdo USB odpadło przy drugim podpięciu kabla...
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...aktualizować v2
TO NIE JEST PROBLEM "KOPII" PROGRAMU. Wszyscy używają tego samego programu z linku z mojego dropboxa.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-01-2023 o 19:13
Stary 29-01-2023, 19:13   #82
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
To co z tymi pudełkami co nie idzie wgrać mamy odesłać spowrotem w celu naprawy
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 19:17   #83
Postów: 18,052
To co z tymi pudełkami...
Konkretnie to JEDNYM pudełkiem Kolegi.
Sugeruję wstrzymać się jeszcze 2 dni - cały czas szukam rozwiązania zdalnego, bez odsyłania.
Stary 29-01-2023, 21:12   #84
Postów: 18,052
Niestety 3 przypadki. ....
Drugi z 3 przypadków "wygenerowany" na sprzęcie Kolegi też się wyjaśnił... Pan Stanisław dzwonił do mnie, że w "pudełku", które dostał TEŻ ODPADŁO GNIAZDO USB.
Zaczyna być widoczna pewna prawidłowość...
Stary 30-01-2023, 09:02   #85
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
No to miałem trefny sprzęt. Pudełko od Pana Stanisława nie było ani razu rozbierane i aktualizowane przez USB.
Stary 30-01-2023, 10:43   #86
memaka
Avatar memaka
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Z gniazdami wlutowanymi (czy to USB A, B, C)tak niestety bywa. Czy można jeszcze w czasie "technologii produkcji" gniazdo wstawiać do obudowy, byłoby stabilniej, choć rozumiem, że to dodatkowe koszty, materiały zamówione..... Nowe niewyrobione gniazda nie wytrzymują naporu na lutowane piny (córka tak kiedyś się wybrała z większym powerbankiem i gniazdo USB C wpadło do środka). Nie miałem wtedy gniazda USB C pod ręką, (teraz mam pod ręką USB od starego laptopa) więc na prędce wystarczył kawałek kabla USB. Rozumiem swoją prostotę w analogach, ale po cyfrówce nawet zimne czy też luźne luty mogą robić problemy.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
memaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2023, 11:24   #87
Postów: 18,052
Napisał memaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy można jeszcze w czasie "technologii produkcji" gniazdo wstawiać do obudowy...
Niestety "generowanie pomysłów jak by tu bardziej się napracować" nie znajdzie zrozumienia...
Nie ma kto wykonać tej dodatkowej pracy.
Natomiast jest bardzo proste rozwiązanie całego problemu.
Należy poprawić po prostu lutowanie "uchwytów" ("uszu") gniazda microUSB. Zaznaczyłem to strzałką na zdjęciu.
Gołym okiem widać, że "Chińskie lutowanie tego ucha" po prostu MUSI SIĘ URWAĆ...
Dla Adriana @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] taka poprawka lutowania to jakieś 15 sekund pracy - więc tyle dodatkowej roboty jest do zaakceptowania...
Stary 30-01-2023, 11:34   #88
memaka
Avatar memaka
Postów: 132
ok, estetycznie to wygląda i nie trzeba "poprawiać fabryki" i przerywać technologii produkcji.
Stary 30-01-2023, 11:44   #89
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
umie trzyma się mocno a błąd jest cały czas jak pierwszy raz otworzyłem pudełko to od razu wiedziałem że z tym portem to trzeba uważać.
Stary 30-01-2023, 14:47   #90
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Poprawię na wszelki wypadek.
Choć z tych pierwszych 20 szt tylko te dwa odpadły, niektóre nadzwyczaj były molestowane a już szczególnie to które Damian jako zapas zostawił u siebie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:30.
