Stary 26-01-2023, 18:48   #71
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Napisał Jacek,heser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
morze ktoś sprawdzić czy też tak ma
Jest wszystko ok. Sprawdzone przed chwilą.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 18:52   #72
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Jeśli jest wybrana dolna opcja Hid Mode to błędu niem ale opis mówi że mamy wgrać na Serial Mode tylko że jest błąd ktoś coś wie
Bump:
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może mam zły program
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 19:11   #73
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Sprawdz kabel połączeniowy laptop- pudełko.Miałem dokładnie to samo,ten sam błąd bez kabla i z połączonym kablem z pudełkiem. U mnie okazało się że kabel nie kontaktował i po wymianie na inny wszystko ruszyło bez błędów.
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 19:29   #74
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Sprawdzałem na trzech kablach
Stary 27-01-2023, 15:36   #75
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
Dzisiaj kupiłem dwa nowe kable i na wszystkich pięciu kablach ten sam błąd co mam zrobić bo nie wiem może z plikami coś nie tak v1 v2 czy morze ktoś udostępnić program sprawdzony taki kto wgrał sobie V2
Typ Pliku: jpg 1.jpg (99.7 KB, 116 wyświetleń)
Stary 27-01-2023, 19:34   #76
Postów: 18,049
Dzisiaj kupiłem dwa nowe kable...
To nie jest niestety kwestia kabla.
Wskazany przeze mnie program do wgrywania aktualizacji ma najwyraźniej błędy, ale na razie nie został zidentyfikowany żaden inny program, więc należy zachować odrobinę cierpliwości.
Taka niemożność wgrania aktualizacji jak u Kolegi wynika bąź to z wejścia samego modułu Micro Pro w jakiś dziwny stan, nie obsługiwany przez program HexUploader bądź też występowania 2 różnych wersji MicroPro (co u Chińczyków niestety zdarza się nie tak rzadko...) także powodujących błąd w programie HexLoader.
Za niedogodność przepraszam, ale ujawniła się ona po wysłaniu modułów do odbiorców.
Spróbuję w weekend znaleźć rozwiązanie tej sytuacji - choć jest mi o tyle trudno, że u mnie na żadnym module to się nie zdarza.
Być może uda mi się znaleźć alternatywną metodę wgrywania aktualizacji.
Proszę śledzić wątek.
Stary 29-01-2023, 17:15   #77
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
I co udało się komuś aktualizować v2
Stary 29-01-2023, 17:57   #78
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Bez problemu
Stary 29-01-2023, 18:51   #79
Postów: 18,049
Są 2 jedynie przypadki nieudanej aktualizacji - Kolegi oraz - na "pudełku" ze "starej partii", od Damiana. które miał Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zamienił się na aktualne pudełko z Kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . To otrzymane w zamianie "stare" pudełko u Kolegi Stanisława także nie chce się zaktualizować mimo, że skutecznie to robił wcześniej na swoim pudełku z obecnej partii. Wszystkie pozostałe pudełka - i u mnie i u odbiorców się aktualizują - jak to napisał Marcin - "bez problemu".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-01-2023 o 18:53
Stary 29-01-2023, 19:00   #80
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Są 2 jedynie przypadki nieudanej aktualizacji - Kolegi oraz - na "pudełku" ze "starej partii", od Damiana. które miał Kolega @sabaciontko i zamienił się na aktualne pudełko z Kolegą @demis
Niestety 3 przypadki. Moje drugie pudełko które trafiło do Jarka, też ma problemy z aktualizacją.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
