Stary 19-07-2017, 18:57   #11
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Przekładnia kierownicza czy się kończy ?
Można wymienić same tuleje lecz średnio jest to opłacalne.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2023, 07:41   #12
tgumienny
Zarejestrowany: 23-07-2020
Model: S-MAX
Postów: 35
Witam, i jak skończyła się sprawa z tym luzem? Zauważyłem, że u mnie w s-max jest identyczne, więc mnie ciekawi, czy w fordzie to normalne, czy jednak nie.
tgumienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 09:09   #13
gier85
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-12-2022
Model: S-MAX MK1 Lift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 8
Question Przekładnia kierownicza - luz przy większej prędkości
Cześć. Auto niedawno kupione S-MAX 2010r polift 230tyś km 2.0 TDCI. Mam następujący problem:
Jadąc z większą prędkością powyżej 90km muszę walczyć z autem aby utrzymać jazdę na wprost. Na kierownicy pojawia się luz (nie stuk) czyli mogę robić lekkie ruchy kierownicą lewo-prawo ok 2-3cm na obwodzie, i ten mały ruch robię lekko bez oporu i nie przenosi się na koła. Dopiero gdy chcę obrócić nieco więcej pojawia się lekki (normalny) opór i auto zaczyna zmieniać tor jazdy. Czyli aby jechać na wprost muszę wachlować kierownicą lewo - prawo jak Chuck Norris w swoim pickupie z lat 80.
Stojąc w miejscu gdy robię ten mały ruch lewo-prawo, nie ma żadnego luzu, i jest normalny opór. Problem jest tylko przy większej prędkości.
Druga sprawa: wspomaganie chodzi dosyć ciężko, napewno ciężej niż w C4 Grand Picasso (ta sama waga). Koła R17 225/50 wielosezon Michelin.
Trzecia sprawa: Przy maksymalnym skręcie i ruszaniu do przodu, kierownica co prawda prostuje się ale wydaje się że robi to zbyt leniwie na samym początku prostowania, w połowie prostowania robi to już z większą siłą.
Przez zakupem auta było w nim dłubane, bo była przekładana Skrzynna z powershifta na manual.
Od czego zacząć? Głównie zależy mi na pozbyciu się tego luzu przy większej prędkości.
gier85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 09:47   #14
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Przekładnia kierownica - luz przy większej prędkości
Maglownica się skończyła.
Stary 08-02-2023, 11:07   #15
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
ale bez paniki, przekładnie można ładnie zregenerować, czym szybciej tym lepiej, u mnie jak czekałem to niestety już się nie dało i wleciała inna zregenerowana - póki co lux.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2023, 12:54   #16
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Ja w Mondeo miałem podobne objawy oddałem do warsztatu gość potwierdził, zamówił w Kożuchowie AUTO-REGE koszt 680 zł + 150 kaucja zwrotna, oczywiście jak stara nada się do regeneracji czas łączny 4 dni, moja pojechała po wymianie i wysyłce kaucja oddana, auto śmiga już 3 rok
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
luz przekładni , maglownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
