Stary 12-07-2017, 23:13   #1
mario74
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 115KM 85kW
Postów: 27
Domyślnie Przekładnia kierownicza czy się kończy ?
Witam, mam następną przypadłość mianowicie lekki luz na kierownicy, stuki w układzie, drgania na małych nierównościach i lekkie bujanie kierownica na łuku drogi.
Koła na lekkie ruchy kierownicą reagują prawidłowo.
Poniżej link do filmiku ukazującego luz. Proszę o porady.
Ostatnio edytowane przez mario74 ; 12-07-2017 o 23:52
mario74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 23:36   #2
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Przekładnia kierownicza czy się kończy ?
ten link to nie działa.
A może końcówka drążka kierownicy?
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 23:53   #3
mario74
Model: S-MAX
Postów: 27
Link poprawiony
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Stary 13-07-2017, 07:26   #4
salom
To co pokazałes, to nie jest przekładnia, tylko krzyżak kolumny kierownicy, jest on niewymienialny, jak ma luz należy kupić nową część z tym krzyżakiem.
Malkontenci napiszą, że da się wymienić, tak, da, ale efekty żadne.
Za chwilę luz z powrotem .
Stary 13-07-2017, 12:34   #5
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co pokazałes, to nie jest przekładnia, tylko krzyżak kolumny .
Z ciekawości sprawdziłem u siebie i też takie mam luzy , zapewne chodzi o ten dolny , wymienny w całośći , konkretnie co trzeba kupić ?
Typ Pliku: jpg IMG_20170713_125531.jpg (5.8 KB, 130 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 13-07-2017 o 12:59
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2017, 13:26   #6
salom
Komplet to co jest z krzyżakiem, w sklepie wiedzą, co sprzedaja.
Stary 13-07-2017, 19:16   #7
mario74
Model: S-MAX
Postów: 27
A ja mam nieodparte wrażenie ze to luz na tym elemencie który wchodzi w podłogę. Łapałem na przemian za górę kolumny i dół. Czy ten element wchodzący w podłogę to już magiel czy to jeszcze jakiś następny trzpień i dopiero poniżej wchodzi w magiel
Ostatnio edytowane przez mario74 ; 13-07-2017 o 21:43
Stary 13-07-2017, 21:05   #8
salom
Są różne systemy kolumny kierowniczej z krzyżakami, a po to, aby przy wypadku czołowym kierownica nie zmiażdżyła kierowcy, dlatego system krzyżaków.
Trzeba sie dokładnie przyjrzeć, czy luz jest na krzyżaku, czy na wysuwanym wieloklinie.
Wieloklin, z racji gabarytów wytrzymuje bardzo długo zanim dostanie wyczuwalnych luzów, kto chce niech wymienia, a inny jeżdzi z minimalnym luzem aż do złomowania, .
Stary 14-07-2017, 19:45   #9
mario74
Model: S-MAX
Postów: 27
W poniedziałek oddam auto do mechanika niech spojrzy, jak będę miał diagnozę dam znać
Stary 19-07-2017, 18:51   #10
mario74
Model: S-MAX
Postów: 27
Wyszła ciekawa diagnoza pozrywane tuleje wahaczy wleczonych tył i to puki co zrobię i tylna tuleja wahacza prawego przód. Mam pytanie przy okazji odnosnie wahacza przód podobno trzeba wymienić cały wahacz ? Nie można wymienić samych tulei.?
luz przekładni , maglownica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
