Stary 28-02-2023, 05:40   #11
Marek04
Zarejestrowany: 24-11-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 duratec 125km flexifuel
Postów: 85
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec benzyna\etanol - spadające obroty, przygasanie na zimnym
Cz kto rozwiązał już ten problem bo mam to samo po wymianie alternatora. Przy dojeżdżaniu do świateł mocno spadają obroty.
Marek04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2023, 13:00   #12
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
I co nikt nie rozwiązał tego problemu?
Stary 04-03-2023, 13:40   #13
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,617
Luzy zaworowe mierzone?
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2023, 17:07   #14
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Nie. Bo ogólnie problem pojawił się po wymianie alternatora. Ogólnie obroty nie falują tylko spadają podczas dojeżdżają do skrzyżowania i jak na postoju kręcę kierownica. No i obroty są chyba troszkę za duże bo oscylują w granicach 800-830 rmp
Stary 04-03-2023, 18:14   #15
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Zawory były robione jakieś 25 tys temu jak silnik był robiony
Stary 22-04-2023, 08:05   #16
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Witam ja znowu odnośnie tych spadających obrotów przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Byłem ostatnio u mechanika zrobił mi adaptacje przepustnicy i jakieś korekty paliwowe wykasował. Autko 2 dni jeździło normalnie i po dwóch dniach robi się to samo. Dodam że robiona była szczelność dolotu i wszystko wyszło ok. Między czasie preczyscilem EGR, map sensor, zmieniłem elektrozawór podciśnień i brak mi pomysłów co to może być. Czy to ten alternator robi takie cyrki (alternator jest firmy As) .Czy ktoś orientuje się co jeszcze sprawdzić?
Stary 23-04-2023, 10:48   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Napisał Marek04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tak być, wystarczy oglądać początek i trochę końca.
Stary 23-04-2023, 11:57   #18
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Kurde tylko mi on po odpaleniu nie faluje tylko przy dojazdach i jak mu czasami tak na postoju przygazuje to wtedy czasami zafaluje. Wezmę jeszcze zregeneruje stary i zobaczę czy to coś da. Tylko czy też mi tam nie wsadza jakiegoś lipnego regulatora.
Stary 18-05-2023, 07:11   #19
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
Czy ktoś się orientuje jakie regulator napięcia zamontować do alternatora Denso o numerach 3m5t-10300-ld
Stary 22-05-2023, 20:31   #20
Marek04
Model: Focus mk2
Postów: 85
No i założyłem stary zregenerowany alternator z oryginalnym regulatorem i zbytnio to nic nie dało obroty dalej spadają i gaśnie auto.juz sam nie wiem o co to chodzi. Chyba jeszcze ściągnę kolektor i zobaczę te klapy wirowe bo już nie mam pomysłow o co to może chodzic
alternator , focus , gaśnie , obroty , przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
