Stary 13-04-2019, 18:27   #1
Jef Dah
Imię: Jef
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 1.8 duratec benzyna/etanol 125km
Lightbulb 1.8 Duratec benzyna\etanol - spadające obroty, przygasanie na zimnym
od zakupu auto użytkowałem ok 9 miesięcy, po czym nastąpiła awaria alternatora. Po wymianie alternatora i akumulatora zaczął pojawiać się problem. Przy odpalaniu, należało dodać gazu bo inaczej auto gasło, przy dojeżdżaniu do świateł, na nie rozgrzanym silniku, obroty spadały i trzeba było dodawać gazu, żeby nie zgasł. Wymieniona została przepustnica i zaprogramowana, jednak nie rozwiązało to problemu. Awaria alternatora miała miejsce w grudniu, problem utrzymywał się całą zimę, z wiosną problem zanika. Kilku mechaników, nie potrafiło wskazać przyczyny. Komputer nie wyrzuca błędów. Może u kogoś występował podobny problem, i ktoś wie jak go rozwiązać. Dziękuję z góry za pomoc.
Ford Focus mk2 kombi 2009r., 1.8 duratec benzyna\etanol, 125 km, przebieg 167 000,
Jef Dah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 18:28   #2
Jef Dah
Imię: Jef
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec benzyna\etanol - spadające obroty, przygasanie na zimnym
Poza tym często obroty falują podczas jazdy, po przejściu na luz, tak od 800 do 1100.
Stary 16-04-2019, 06:58   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Warto podmienić elektrozawory podciśnienia, one często odpowiadają za różne cuda z obrotami.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 18:38   #4
paszczak85
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-06-2016
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: Duratec-HE 1.8
Postów: 8
O podobne objawy mam u siebie na silniku QQDB (tylko benzyna 1.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w zimie jak silnik jeszcze "chłodny" przy dojeździe do świateł czy przy cofaniu na parkingu na samym sprzęgle silnik prawie gaśnie - mocno spadają obroty. Przy dojeździe / dochamowaniu przed światłami. Błędów na kompie nie było. Myślałem czy to może problem z przepustnicą (czyszczenie?) ale widzę inne nakierowanie.
paszczak85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 19:13   #5
Jef Dah
Imię: Jef
Question Odp: 1.8 Duratec benzyna\etanol - spadające obroty, przygasanie na zimnym
Zapomniałem napisać, że elektrozawór był wymieniany razem z przepustnicą. Przed wymianą przepustnicy, komputer znajdywał na niej błędy. Niestety, tak jak pisałem wyżej, te wymiany nie rozwiązały problemu.
Jakieś pomysły, gdzie dalej szukać przyczyny? Kolektor? Egr? Nie szczelność układu dolotowego?
(Problem zaczął się pojawiać, bezpośrednio po wymianie alternatora, zastanawiam się czy mechanicy coś odpinali i źle podpięli czy jakaś nie szczelność się pojawiła, czy termostat) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2019, 11:59   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
U mnie był odwrotny objaw i przy zatrzymywaniu się na ludzie obroty skakały do 1500. Ja miałem nieszczelność dolotu, dokładnie to pęknięta rurka od odmy do dolotu.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 19:48   #7
Jef Dah
Imię: Jef
Kolego a jak wyłapałeś tę nieszczelność? Przez oględziny czy tą maszyną, co wpuszcza dym z barwnikiem?
Stary 10-07-2019, 10:00   #8
Mariusz123
Zarejestrowany: 10-07-2019
Silnik: 1.8
Czy problem został rozwiązany bo mam taki sam przepustnica wyczyszczona EGR też wąż za splotem wymieniony auto na bezynie słabe a na gazie jedzie normalnie POMOCY
Mariusz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 10:40   #9
Jef Dah
Imię: Jef
Aktualnie, o tej porze roku auto jeździ normalnie, z tym, że często ale nie zawsze, nie chce odpalić bez dodatnia gazu, kręci ale nie odpala.
Stary 23-07-2019, 14:18   #10
falcon1111
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: fockus
Silnik: 1.8
witam
u mnie był podobny problem jednak obroty falowały w bardzo nie wielkim zakresie ale tylko przy wyłączonej klimie. problem rozwiązał się sam po wymianie akumulatora
falcon1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alternator , focus , gaśnie , obroty , przepustnica
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
