Stary 05-03-2023, 15:34   #41
2rzyn
Zarejestrowany: 22-02-2023
Model: Ford Focus MK2 Cabrio
Silnik: 1.6 100KM benzyna
Postów: 16
Domyślnie Odp: Jak zabrać się za wymianę pompy sprzęgła?
Nalozenie rurki ze strzykawka na odpowietrznik to nie jest skomplikowana rzecz, odpowietrzalem kiedys hamulce. Tylko prosze o zdjecie z zaznaczonym miejscem gdzie ten wysprzeglik jest, albo chociaz w ktorej minucie filmu.
2rzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2023, 16:36   #42
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W 3:30 rozłącza przewód hydrauliczny przy wysprzęgliku, od 7:47 wymienia wysprzęglik.
Stary 05-03-2023, 19:52   #43
2rzyn
Postów: 16
Czy ja tez bede musial rozlaczyc ten przewod? Czy wystarczy ze naloze na odpowietrznik wezyk ze strzykawka napelniona plynem, odkrece go lekko i pod cisnie iem wstrzykne zawartosc strzykawki?
Co do pompy to mam sucho pod dywanikiem wiec licze wciaz na to ze to po prostu zapowietrzenie a nie uszkodzenie.
Stary 05-03-2023, 21:30   #44
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ja też miałem suchą okolicę, a pompa do wymiany była. Czemu chcesz rozłączać przewody do odpowietrzania?
Stary 05-03-2023, 22:26   #45
2rzyn
Postów: 16
Nie chce, pytalem czy trzeba.
Kurde bylem przekonany ze jak nie cieknie z pompy to pompa cala :/
Odpowietrznik sie otwiera kluczem jak przy hamulcach? ( mialem mazde)
Stary 06-03-2023, 08:25   #46
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Napisał 2rzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klucz pewnie trochę większy niż przy hamulcach, trzeba dopasować rozmiar.
Stary 06-03-2023, 08:41   #47
2rzyn
Postów: 16
Czekam nz ta strzykawe. Ma przyjsc do srody.
Co do stanu auta to jak pisalem, pod dywanikiem sucho, pedal wraca normalnie na swoje miejsce, nie wpada w podloge. Jest po prostu cholernid miekki. I tak jak kilka tyg temu wystarczylo z 3, 5 razy podpompowac sprzeglo, zeby wszedl bieg tak teraz i 40, po czym po przejechaniu kilkuset metrow robi sie maksymalnie miekki.
Jesli to bedzie tylko zapowietrzenie to stawiam kazdemu z was piwo.
Stary 06-03-2023, 08:46   #48
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
No ale skądś się to powietrze musiało wziąć. Tym bardziej jak mówisz że jest gorzej.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2023, 11:35   #49
2rzyn
Postów: 16
Czyli nie ma opcji ze pompka i wysprzeglik sa jednak ok a zspowietrzenue to wina tych co montowali nowe sprzeglo?
Stary 06-03-2023, 11:57   #50
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisałeś tak:
Zostało wymienione w nim sprzęgło. Wszystko pięknie śmigało do ostatniego tygodnia.
Jaki czas minął od montażu sprzęgła do pojawienia się problemów?
sprzęgło , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
