#41 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-02-2023
Model: Ford Focus MK2 Cabrio
Silnik: 1.6 100KM benzyna
Postów: 16
Nalozenie rurki ze strzykawka na odpowietrznik to nie jest skomplikowana rzecz, odpowietrzalem kiedys hamulce. Tylko prosze o zdjecie z zaznaczonym miejscem gdzie ten wysprzeglik jest, albo chociaz w ktorej minucie filmu.
#42 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
W 3:30 rozłącza przewód hydrauliczny przy wysprzęgliku, od 7:47 wymienia wysprzęglik.
#43 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 16
Czy ja tez bede musial rozlaczyc ten przewod? Czy wystarczy ze naloze na odpowietrznik wezyk ze strzykawka napelniona plynem, odkrece go lekko i pod cisnie iem wstrzykne zawartosc strzykawki?
Co do pompy to mam sucho pod dywanikiem wiec licze wciaz na to ze to po prostu zapowietrzenie a nie uszkodzenie. |
#44 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ja też miałem suchą okolicę, a pompa do wymiany była. Czemu chcesz rozłączać przewody do odpowietrzania?
#45 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 16
Nie chce, pytalem czy trzeba.
Kurde bylem przekonany ze jak nie cieknie z pompy to pompa cala :/ Odpowietrznik sie otwiera kluczem jak przy hamulcach? ( mialem mazde) |
#46 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#47 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 16
Czekam nz ta strzykawe. Ma przyjsc do srody.
Co do stanu auta to jak pisalem, pod dywanikiem sucho, pedal wraca normalnie na swoje miejsce, nie wpada w podloge. Jest po prostu cholernid miekki. I tak jak kilka tyg temu wystarczylo z 3, 5 razy podpompowac sprzeglo, zeby wszedl bieg tak teraz i 40, po czym po przejechaniu kilkuset metrow robi sie maksymalnie miekki. Jesli to bedzie tylko zapowietrzenie to stawiam kazdemu z was piwo. |
#48 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
No ale skądś się to powietrze musiało wziąć. Tym bardziej jak mówisz że jest gorzej.
#49 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 16
Czyli nie ma opcji ze pompka i wysprzeglik sa jednak ok a zspowietrzenue to wina tych co montowali nowe sprzeglo?
#50 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisałeś tak:
| Tagi |
| sprzęgło , wysprzęglik |
