Stary 21-03-2023, 00:16   #21
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Uceglony moduł wspomagania kierownicy (PSCM)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Lewą rękę musiałem mieć z gumy, obtarta i czerwona, palce pocięte ale udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moduł, który kupiłem jest z anglika, (chociaż taki sam jak eu np w kolumnie 8V51-3C529-JX), jest z auta z września 2012, ma już zupełnie inne numery strategii, kalibracji i h/w ale... działa i nie zgłasza tych błędów które zgłaszał stary po aktualizacji.
Nowy moduł (Numer TRW: 54086213C):
PSCM - Power Steering Control Module
Part number: AE81-3C579-BC
Calibration level: AE81-3C579-BC
Strategy : AE81-14C217-BC
Stary moduł (Numer TRW: 54085129D):
Part number: 8V51-3C579-AE (latest known: 8V51-3C579-AH)
Strategy : 8V51-14C217-AE
(Stary nie zgłaszał wersji kalibracji)
Pozostaje natomiast VIN dawcy i na to zgłasza błąd. FORScan nie jest w stanie zmienić VINu, nie wiem jak ori UCDS ale nawet jeżeli tak to mam obawy czy mieszanie w VIN znowu nie pochrzani coś z softem. Co sądzisz?
===PSCM DTC U3002:62-0A===
Code: U3002 - Vehicle Identification Number
Additional Fault Symptom (:62):
- Signal Compare Failure
Status (-0A):
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Power Steering Control Module
===END PSCM DTC U3002:62-0A===
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-03-2023 o 00:24
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 00:23   #22
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem jak ori UCDS. No i mam obawy czy mieszanie w VIN znowu nie pochrzani coś z softem...
UCDS zmienia bez problemu vin , jak nie grzebniesz gdzie indziej to będzie OK.
Stary 21-03-2023, 00:32   #23
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nurtuje mnie czy stary moduł łyknąłby poprawnie update przez UCDS albo IDS i naprawił się i czy tak naprawdę była konieczność wymiany... no ale już tego nie sprawdzę bo drugi raz już nie podejmę się odkręcania. Chciałem jak najszybciej pozbyć się niepewnego modułu, żeby w najbardziej nieoczekiwanym momencie nie opuściło mnie wspomaganie.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-03-2023 o 00:34
Stary 21-03-2023, 11:27   #24
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Moduł, który kupiłem jest z anglika,....., ma już zupełnie inne numery strategii, kalibracji i h/w
jednak zrobił bym IDSem instalację nowego modułu z jakiegoś powodu jest inny soft
przekichane ale możliwe
Jednym zdaniem podsumowując nie wszystko jest do aktualizacji Forscanem czy UCDSem gdy IDS czy FDRS mówi że nie ma co aktualizować z jakiegoś powodu w nich są porobione zabezpieczenia, aby nie przedobrzyć z aktualizacjami - JAK COŚ DOBRZE DZIAŁA TO NIECH SOBIE DZIAŁA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2023, 11:48   #25
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Moim zdaniem nie, identyczny moduł o tych samych numerach producenta, jest na rynku EU. Pytanie co zgłasza się w jego strategii/kalibracji. Powinno to samo. Mam wrażenie, może błędne, że numery zaczynające się na AE81 nie są specyficzne tylko dla UK, a generalnie dla przedliftowej fiesty z samego końca produkcji, poliftowej fiesty (przynajmniej na początku) i b-maxa.
Generalnie na naklejkach tych modułów jest 8 różnych ciągów znaków. 6 z nich jest zawsze identyczne dla danego typu modułu zarówno dla EU jak i UK, 1 z nich to data produkcji więc zmienia się i 1 z nich jest unikalny dla każdego modułu więc zapewne to numer seryjny. Na tej podstawie twierdzę, że moduły UK i EU są takie same. Jeśli miałby inny soft to numery by się też musiały różnić (tak jak w wypadku kompletnych kolumn). No ale potwierdzić to można jedynie porównując numery firmware dla modułów UK i EU. Chyba, że nie f/w inny a jakieś konfiguracje. Tylko jakie? As Built dla tego modułu?
Zgadza się, jednak czasem ciekawość zżera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie po co nowe wersje w takim razie?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-03-2023 o 12:49
Stary 21-03-2023, 13:18   #26
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
ford nie jest rychliwy do robienia 2 różnych softów bez potrzeby :
anglik - AE81-3C579-BA - AE81-14C217-BA , Europejczyk - 8V51-3C579-AG - 8V51-14C217-AG auta z tego samego dnia produkcji i takim samym silnikiem i wyposażeniem , a wziąłeś pod uwagę korekcję układu kierowniczego w EU ulice mają spadek w prawą stronę a w anglii w lewą względem auta , czym się różnią directy to tylko poprzez ich z czytanie w angliku i eu oraz ich porównanie.
Stary 21-03-2023, 14:35   #27
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
IDS będzie w stanie podmienić cały f/w z UK na EU?
W zasadzie w tym miejscu wątpliwa staje się sensowność wymiana modułu na nowy jeśli i tak trzeba zaprząc do pracy IDSa. Biorąc pod uwagę, że z moim starym modułem była komunikacja to może trzeba było tylko spróbować wgrać mu na nowo wszystko IDSem? Tylko czy poszłoby?
Zaskakujące jest w takim razie, że TRW jako producent podespołu w żaden sposób nie rozróżnił modułów EU od UK jeśli chodzi o numerację na stickerze na obudowie.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-03-2023 o 20:20
Stary 23-03-2023, 23:50   #28
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
proszę a tu cała kolumna za 100 zł
Kupiłem ją (8V51-3C529-JR). Oto numery jej modułu odczytane przez FORScan: Part number: AE81-3C579-AJ, Calibration level: AE81-3C579-AJ, Strategy : AE81-14C217-AJ. I wcale nie są to 8V51-3C579-AG, 8V51-14C217-AG
Dla przypomnienia, to numery anglika: Part number: AE81-3C579-BC, Calibration level: AE81-3C579-BC, Strategy : AE81-14C217-BC
Początek się zgadza ale przedostatnia litera nie więc zdecydowanie coś jest na rzeczy.
Dodatkowo:
1. Nie udało się anglikowi wgrać IDSem softu europejskiego. Procedura zakończyła się powodzeniem, numery się nie zmieniły. Z kolei oryginalny UCDS nie był w stanie zaladować nawet SBL.
2. Nie udało się IDSem wgrać od nowa całego softu mojemu częściwo uszkodzonemu. Procedura zakończyła sie powodzeniem, bzdury w numerach się nie zmieniły. Z UCDSem to samo co z anglikiem - nie był w stanie załadować nawet SBL.
Ostatecznie został u mnie moduł z kupionej za Twoją radą kolumny. Anglik do zwrotu, mój stary moduł do śmietnika.
Stary 24-03-2023, 00:06   #29
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
jutro postaram się z czytać w aucie co jest u mnie
i znowu podrapałeś sobie dłonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2023, 00:18   #30
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Haha, nie... bylem przezorny i nie przykręciłem modułu tylną śrubą ;] Teraz też nie bo mam niebawem w planie zrzucać deskę i wtedy dokręcę wygodnie.
W ogóle to ciekawe, że nie udało się anglikowi wgrać eu softu IDSem, wszystko jedno czy utrupiając go czy nie ale na chłopski rozum powinno pójśc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
