Stary 22-03-2023, 13:59   #111
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Cieknie spod pompy CR
Szczegółów nie znam. Przy przeglądzie na video inspekcji było pokazane miejsce i trudno mi ocenic pozostałe aspekty. Ponieważ auto było jeszcze na przedłużonej gwarancji więc pompe wymieniono. Było to rok temu - jak na razie jest sucho
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 19:10   #112
kasjusz
Imię: Igor
Zarejestrowany: 02-05-2023
Domyślnie Wyciek oleju z tyłu silnika po stronie kierowcy
Witam, od jakiegoś czasu zaczął mi ubywać olej z silnika, po rozebraniu kilku rzeczy udało mi się namierzyć miejsce, tylko nie do końca wiem za co jest to odpowiedzialne, próbowałem znaleźć w internecie książkę serwisową, ale niestety nie mogę znaleźć nigdzie darmowej. Przesyłam zdjęcia owego miejsca - moglibyście nakierować co to za element oraz potencjalną ścieżkę naprawy? Jest to do naprawienia samemu czy bez serwisu się nie obejdzie? Dodam jeszcze tylko że na tym elemencie jest czerwona nalepka odsyłająca do instrukcji.
kasjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 19:17   #113
mały73
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-01-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDI 150KM
Postów: 23
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z tyłu silnika po stronie kierowcy
Według mnie wyciek z pompy wysokiego ciśnienia (paliwa)
mały73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 19:25   #114
maniek860824
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 115
Miłego oglądania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2023, 19:35   #115
kasjusz
Imię: Igor
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź i pomoc! To będzie dokładnie ten defekt do naprawienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2023, 19:09   #116
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Witam jak długo Wam wytrzymują uszczelnienia w pompie po zrobieniu? W mk5 co niedawno nabyłem pompa była uszczelniana 30tkm wcześniej i znowu cieknie. Cieknie olej nie ropa
Stary 24-05-2023, 19:16   #117
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były wymienione wszystkie uszczelnienia, czy tylko to na styku z głowicą ?
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2023, 19:24   #118
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Z listy wynika że dwie uszczelki przekładni i oring pompy, bez simeringu. Przekładnia na pewno się poci bo wyciek zaczyna się powyżej pompy już na przekładni. Wyciek jest całkiem spory, "zakonserwowało" podwozie aż do tylnej osi
Sucho u Ciebie po uszczelnieniu? Jak długo? Z tego co oglądałem to we wszystkich cieknie a chcę to dobrze uszczelnić tak aby za 10 czy 20tys. km znowu tego nie rozbierać
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 29-05-2023 o 13:11
Stary 24-05-2023, 19:29   #119
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
No to po grubasie. Może gorzej zrobione niż było wcześniej. Albo.... tylko skasowane.
Stary 24-05-2023, 19:35   #120
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjdzie jak rozbiorę, uszczelki metalowe miały być od Erlinga więc się dowiem. Oraz czy jest dobrze ustawiona czy wrzucili pompę na odp...dol. Skoro nie wymienili oleju w PS i filtra paliwa przez ponad 80tkm to mam wątpliwości (albo właściciel chciał przyjanuszować już nie wiem). Za to kupiłem bardzo bardzo tanio więc krzywdę głównie zrobili poprzedniemu właścicielowi bo kupiłem z niby uszkodzoną skrzynią bo sypała błędami a wystarczyło olej zmienić.
Trochę OT ale na autostradzie spalanie bajka, 7.5 litra przy naprawdę ciężkiej nodze. Jakbym tak jechał moim 1.6eb to minimum 12l
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
