Stary 21-07-2011, 20:29   #11
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Brak klimy przekaźnik sterowny mechanicznie
Na rysunku:
85 i 86 - cewka przekaźnika
30 i 87 + 87a - styk przekaźnika
Jeśli chcesz sprawdzić, czy działa sterowanie przekaźnika (tj., czy przychodzi sygnał na jego cewkę, którym ma spowodować przełączenie styków) - po jego wyjęciu powinieneś wpiąć miernik w gniazdo przekaźnika tam, gdzie wchodziły styki nr 85 oraz 86 i broń Boże nie mierzyć prądu, tylko napięcie! Miernik ustawiamy na zakres np. 20 V DC. Zamiast miernika można użyć zwykłą żaróweczkę samochodową na 12V, np od kierunkowskazu.
Opis ma charakter poglądowy - w ten sposób można sprawdzić sterowanie właściwie każdego przekaźnika w aucie.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 21:37   #12
grejan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Więc tak, zmierzyłem napięcie i jest 12,4 i to cały czas nawet jeśli wyłącznik AC w aucie jest wyłączony i nawet jeśli kluczyki ze stacyjki są wyciągnięte. Cały czas utrzymuje się 12V.
grejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2011, 20:38   #13
pabloo_82
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 12
W moim mondeo również sprawdzałem przekaznik! Napiecie do cewki dochodzi a przekaznik nie chwyta. Wymieniałem na inny i to samo. Może ktoś miał podobny problem, co zrobić? Mostkowałem na chwile styki prądowe i sprężarka ruszyła. Gdzie jest w takim razie problem?
pabloo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 23:04   #14
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Czy ktoś mógłby coś doradzić jeszcze?
Stary 04-08-2011, 22:47   #15
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
może jednak ktoś coś jeszcze doradziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2011, 21:37   #16
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Domyślnie Odp: Brak klimy przekaźnik sterowany mechanicznie
Zajrzyj na mój stary temat:
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 10:59   #17
sebcio76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Panowie gdzie szukać tego przekaźnika też mam problem z A/C ja włączam przycisk klimy dioda świeci ale nie słychać że kompresor się załącza i nie włącza się wentylator
Edit : Znalazłem pod maską czarną skrzynkę 2s6t-14a076-ba jest
w niej tylko jeden przekaźnik prawy dolny czy to od klimy ?
Edit 2 : przekaźnik sprawdzony z innego sprawnego forda czyli to nie przekaźnik jakieś sugestie ?
Ostatnio edytowane przez sebcio76 ; 23-03-2023 o 14:03
sebcio76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2023, 21:48   #18
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Poszukaj jeszcze bezpieczników w silniku. Taka podłużna skrzynka koło akumulatora.
Bezpiecznik F4 40A odpowiada za uruchomienia wentylatora i sprężarki klimy.
Stary 08-04-2023, 10:41   #19
sebcio76
Imię: Sebastian
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Czy klima w fordzie fusion włącza się normalnie w zimę bo mechanik twierdzi że w zimę się nie włączy kompresor ?
Bump:
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak go sprawdzić czy jest dobry ?
Stary 11-04-2023, 18:07   #20
sebcio76
Imię: Sebastian
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Witam dziś sprawdzałem przekaźnik klimatyzacji po podłączeniu go pod 12v normalnie działa w skrzynce gdzie jest jego miejsce też jest napięcie ale jak go wsadzę nie włącza się jakiś pomysł co jest nie tak ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
