Stary 13-07-2011, 23:15   #1
grejan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Domyślnie Brak klimy przekaźnik sterowany mechanicznie
Jak zdemontuję przekaźnik i zasteruję go mechanicznie (ręcznie) to słyszę jak włącza się kompresor. co to może być czy jest możliwość że przekaźnik jest zepsuty?
grejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 08:24   #2
totmes
Zarejestrowany: 15-02-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
Domyślnie Odp: Brak klimy przekaźnik sterowny mechanicznie
jest taka możliwość - ja ostatnio wymieniałem przekaźnik - zapłaciłem za zamiennik 39 pln i smiga aż miło
totmes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 17:01   #3
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
A jaki przekaźnik zakupiłeś bo szukałem taki 12v 40A/20A i nie mogę znaleźć.
Stary 14-07-2011, 20:07   #4
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Ja bym najpierw sprawdził ten przekaźnik. Można to zrobić omomierzem albo bezpośrednio podłączyć pod 12V.
W moim przypadku przekaźnik był sprawny, a uszkodzony był jeden z kabli przy kostce przed prawym przednim kołem (dostęp od spodu).
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 23:23   #5
pabloo_82
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 12
Koledzy ja mam ten sam problem, gdy zewre styki przekaznika to klima sie załącza a z przycisku niestety nie! Dodam ze bezpieczniki wszystkie są ok, robiłem autotest i na wyświetlaczu pojawił sie error 0000. Koledzy, moze mieliście podobne problemy?
pabloo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 12:15   #6
totmes
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 115
doprecyzuję - po wizycie u mechanika okazało się ze w komorze silnika brakuje przekażnika od klimy- pojechałem do sklepu motoryzacyjnego i się okazało ze nie maja na stanie takiego przekaźnika. Ale gość poszukał coś na magazynie i sie okazało ze taki sam jest do jakiejś renówki. Załozyłem i smiga
Stary 16-07-2011, 03:51   #7
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Pierwsze co to sprawdź czy na cewke przekaźnika podawane jest napięcie. Jeśłi tak to następnie sprawdź sam przekaźnik.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 19:11   #8
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
A jak ten przekaźnik sprawdzići jak sprawdzić napięcie na przekaźnik?
Stary 19-07-2011, 19:37   #9
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Wyjąć go i podpiąć miernik (woltomierz napięcia stałego) lub żaróweczkę 12V w złącze przekaźnika - tam, gdzie wchodzą styki oznaczone jako 85 i 86 (cewka przekaźnika). Na przekaźniku najczęściej jest umieszczony schemat przekaźnika. Poniżej przykład.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 19-07-2011 o 19:39
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 20:15   #10
grejan
Imię: Grzegorz
Silnik: diesel
Postów: 91
Tylko nie każdy jest lektronikiem aby taki schemat umieć odczsytać. Zakupiłem zegar do mierzenia ale nie wiem jak i w które miejsca podłączyć te kable do zegara i jak go ustwaić aby zmierzyć prąd stały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
