Stary 03-05-2023, 10:02   #21
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Domyślnie Odp: Radio Sony 1CD moduł bluetooth odtwarzanie multimediów, streaming
Czyli jak uzgodniliśmy powyżej - szanse na aktualizację jak najbardziej są, przykładowo jak wspomniałem - w kwietniu było 100%... na 2 radyjka 2 aktualizacje udane.
Inaczej mówiąc jeśli nie uda się zaktualizować Sony - wtedy rozglądamy się za nowym.
To w sumie niezła perspektywa taka aktualizacja - bo to ekologiczniej, a i mamy też "swoje" radio... no i pewno wyjdzie z 5,6x taniej niż zakup "nowego", które może mieć różne wady, w tym i prócz technicznych np. również - prawne.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 10:04   #22
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
I co z tego że zaktualizowane skoro uszkodzone?
Już wiem skąd w kwietniu kontakty z zapytaniem czy może mam sprawnie działająca wiązkę do auta.
Bzdurą jest też sugerowanie że aktualizacja kosztuje 5,6x mniej niż sprawne radio kosztujące mniej niż 200 z FVAT.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-05-2023 o 10:06
Stary 03-05-2023, 10:07   #23
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
No ale co uszkodzone ?
Dokładnie wszystko działa a nawet gra.
Nie bardzo rozumiem.
I nic nie sugeruję - tylko mówię/piszę jak jest.
Stary 03-05-2023, 10:33   #24
Antej
Postów: 9,107
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja również.
Radia nie nadają się do używania z modułami BT, zostają trwale uszkodzone, reszta działa poprawnie.
Można próbować kolejnych udanych aktualizacji, a radio i tak uszkodzone.
Na forum było o tym wielokrotnie.
Stary 03-05-2023, 10:55   #25
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Więc może zależy to od umiejętności... ja dawałem namiary do aktualizacji na człowieka również z tego Forum nota bene ze samej Warszawy.
Reasumując - uporządkowałbym to tak:
Jeśli się uda - aktualizujemy - a po aktualizacji wszystko sprawdzamy (te 2 ostatnie, o których wspominałem - działają z modułami BT absolutnie bez zarzutów i bezproblemowo).
Jeśli jednak nie uda się nikogo takiego znaleźć lub nawet popsuje się to radyjko podczas aktualizacji - to kupujemy nowsze.
Tak czy inaczej - cel czyli BT muzę/USB - mamy osiągnięty.
Stary 04-05-2023, 11:14   #26
phpion
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5T by heko (248/390)
Postów: 62
No to moje radio jest zapewne z czerwca 2007 bo na jednym z ekranów wyświetla 08/06/2007.
phpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2023, 11:18   #27
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
No, no... prawie 1 roczku zbrakło.
Stary 04-05-2023, 11:20   #28
Antej
Postów: 9,107
To masz teraz do wyboru zdanie osoby która robi aktualizacje w fordach i radia nie dotknie vs zdanie kogoś kto odsyła do innych.
Na razie masz sprawne radio i jako takie śmiało możesz je sprzedawać.
Stary 04-05-2023, 13:47   #29
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 62
Podchodzenie pod 1000 zł żeby zamiast płyty mieć pendrive to ciut za wysoki koszt jak dla mnie. Zestaw głośnomówiący już teraz mam, a to ze „zewnętrzny” i bez sterowania z radia to mi nie przeszkadza. Takiej kasy za samo USB to nie wyłożę :/ przynajmniej taka decyzja na teraz, może mnie jednak najdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hehe
Stary 04-05-2023, 18:24   #30
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 62
Jedna rzecz mnie zastanawia: do prawej części schowka dochodzi mi taka czarno-czerwona kostka 6-pinowa, wtyka się ją w schowek i w sumie do niczego nie służy. Z lewej jest od AUX, po środku od oświetlenia, a ta z prawej do czego służy? Niby piszą, że to wyłącznik poduszki ale nie bardzo widzę jak miałbym ją wyłączyć nie mając czym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba, że po prostu nie mam dalszej części, którą fizycznie bym wyłączył poduszkę.
Ostatnio edytowane przez phpion ; 04-05-2023 o 18:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
