Stary 12-05-2015, 09:46   #1
marlabs
Zarejestrowany: 07-05-2015
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
Domyślnie Radio Sony 1CD moduł bluetooth odtwarzanie multimediów, streaming
Posiadam S-Max-a z 2009 roku z radiem Sony na 1CD oraz modułem bluetooth z VC - jest również manetka do jego obsługi.
Połączenia telefoniczne działają przez BT, jednak potrzebuję żeby działał również dźwięk (słucham muzyki przez spotify), czy da radę zakupić moduł bluetooth do tego radia - który będzie obsługiwał media przez BT, czy muszę zmienić radio ?
Jeśli moduł to jaki numer pasowałby do tego radia - są widziałem moduły BT+USB które posiadają możliwośc obsługi BT audio, ale nie wiem czy one nie są dedykowane do radia z nawigacją.
Z góry dziękuję za wskazówki
marlabs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2015, 12:54   #2
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Radio Sony 1CD moduł bluetooth odtwarzanie multimediów, streaming
Mam takie radio z VC/BT i działa streaming audio przez BT. Ale numeru modułu nie mam jak Ci podać. Mój eSiek jest z 2010
P.S. Dopisz S-Maxa w swoich danych, teraz jest tylko Foka
Stary 12-05-2015, 12:58   #3
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w jaki sposób to włączasz w radiu?
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2015, 13:07   #4
marlabs
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
Profil uaktualniłem
Slartibartfast: Swoje radio masz bez nawigacji, Sony na 1CD ? No właśnie jak wybierasz źródło dzwięku? Bo ja mam tylko Aux-In i wiecej wybrać nie mogę.
Telefon wykrywa profil przesyłu audio, urządzenie jako ford audio, ale nic nie słychać i najważniejsze w radiu nie można wybrać źródła dźwięku BT - jako że radio nie ma USB (sprawdzałem schowek) nie mogę zrobić żadnej aktualizacji. Chyba że dobiorę się do środka u sprawdzę co tam siedzi, może jest jakieś niewyprowadzone USB.
Radio wygląda jak to:
Ostatnio edytowane przez marlabs ; 12-05-2015 o 13:13
Stary 12-05-2015, 13:37   #5
Slartibartfast
Postów: 1,492
Zwykłe radio Sony 1CD, mam gniazdo USB w schowku.
Przełączam się guziorem CD/Aux na panelu radia lub wybieram BT-Audio z menu Convers+
Stary 12-05-2015, 13:41   #6
marlabs
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 24
Z tego co czytałem to właśnie USB czyni moduł BT dla tego radia pracującym jako odbiornik streamingu audio, moduł bez USB nie posiada tej możliwości - póki co jednak to jedynie moje obserwacje nie poparte dowodami.
Plus że się da, skoro masz takie radio i wybierasz źródło dźwięku w postaci BT - minus że nie wiem jeszcze jaki numer ma moduł który to potrafi i ile kosztuje - trochę*się obawiam że koszt modułu będzie taki jak jakiegoś*pioneera 2DIN z BT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba dziś się zabiorę za szukanie tego modułu w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam jeszcze nadzieję*że moduł ma usb który nie jest wyprowadzony i stary soft po którego aktualizacji cos się*pojawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marlabs ; 12-05-2015 o 13:45
Stary 12-05-2015, 14:59   #7
Slartibartfast
Postów: 1,492
Moduł jest bodajże pod schowkiem pasażera
Poczytaj ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], przeszukaj też inne o BT/VC
Stary 12-05-2015, 17:25   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Każdy moduł z USB umożliwi streaming Bt audio. A jak nie zrobi tego od razu po zainstalowaniu, to na 101% taka możliwość się pojawi po aktualizacji softu (przez USB). mam moduł novero z 2010 r. i bt audio jest (nie korzystam nigdy).
Stary 12-05-2015, 19:17   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Moduły z USB to te ze 112 i 212 w nazwie wersji.
112 są w dwóch wersjach z dziwnym gniazdem USB i miniUSB (te pierwsze są tańsze, ale wtyczka czyni je tak naprawdę droższymi).
212 obsługują komendy głosowe w języku polskim, 112 są jednojęzyczne i języka się zmienić w nich nie da.
BT streaming będzie obsługiwany w 112 od którejś wersji softu, w 212 powinien działać każdym.
Moduł 212 występował w Fieście Mk7, Focusie Mk3 i innych nowożytnych Fordach. Polecam dołożyć do niego ze względu chociażby na to, że możesz powiedzieć do samochodu: "Telefon ... zadzwoń do <tutaj nazwa z książki w telefonie>" po czym moduł zapyta czy dobrze zrozumiał, poprosi o potwierdzenie i dzwoni. Wszystko bez odrywania oczu od drogi, rozumie polskie konstrukcje, nawet radzi sobie z wpisami bez polskich znaków.
Czasem trzeba podłączyć ELMa i przestawić jedno ustawienie w Audio Control Unit bodajże odnośnie, wszystko jest opisane w wątku o dokładaniu Bluetooth. Ja swój polskogadający moduł kupiłem za 200PLN. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz. Powinien działać plug & play jeśli masz auto po 2008 roku z jakimkolwiek modułem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 12-05-2015, 23:48   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 112 jest nawet krócej, bo wystarczą trzy sylaby: "Di-al name" ("phone" nie trzeba mówić) ;-).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
