Stary 29-04-2023, 17:48   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: niebiski płyn chłodniczy- jaki kupić? ecoboost
ale jeśli płyn ubywa to nie ważne czy ma kolor zielony, czerwony czy kredkowy może być i woda....
jeśli ucieka to mamy motor szaden
Stary 29-04-2023, 18:34   #12
stefan85
Imię: stefan
Zarejestrowany: 13-01-2023
Model: focus
Silnik: 1.5eb
Postów: 16
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbyt pochopnie stwierdziłem że mam ubytek płynu. Dzisiaj sprawdziłem i jest w normie. Poziom oscyluje między minimum a maximum w zależności od temp silnika.
Ponawiam pytanie o lokalizację spustu oraz o informację jak poprawnie odpowietrzyc- uzyskanie temperatury roboczej wystarczy?
stefan85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 18:56   #13
smokeh
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Kuga MK3 Titanium X
Silnik: 1.5L 3cyl.
Postów: 124
Ja to zawsze taki zalewałem czy to Puma czy Fusion. A i do Focusa go też go pokazują.
Odjechały - Fusion 1.4 LPG / Puma 1.6 LPG / Fiesta 1.25 / Focus MK3.5 1.6 125 kucy
Ino Kuga MK3 Titanium X się ostała
smokeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 23:23   #14
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał stefan85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sam robiłem.
możesz oglądać od 1:58
standardowo, sciagasz oslone silnika, plastik dolny zderzaka i jest dostęp do zaworka. gumowy przewód do gorącej wody aby łatwiej naszedł na spust.
Odpowietrzanie. Podrzucam zrzut z książki Sam Naprawiam. Polecam kupić książkę. Nie kosztuje dużo a jest sporo informacji
Ostatnio edytowane przez edmun ; 29-04-2023 o 23:34
Stary 30-04-2023, 06:02   #15
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,423
Jeśli nie jesteś czegoś pewien lub o czymś nie masz pojęcia lepiej oddaj auto do mechanika. Teoretycznie tam nie ma co zepsuć.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2023, 14:03   #16
stefan85
Imię: stefan
Model: focus
Silnik: 1.5eb
Postów: 16
Witam ponownie.
Chciałbym zweryfikować pewne informacje.
Szukałem ile potrzebuję płynu chłodniczego na podmiankę i znalazłem kilka różnych informacji na ten temat.
Najczęściej spotykałem się z informacją, że potrzebuję 5,7L. Czy to wystarczy na zalanie wypłukanej instalacji?
Zamierzam zakupić płyn i wodę destylowaną i udać się do mechanika, żeby on wykonał to jak należy. Wody destylowanej do wypłukania instalacji mam 35litrów, pytanie ile rozrobionego płynu potrzebuję?
Edmun dziękuję za screen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez stefan85 ; 04-05-2023 o 14:08
Stary 04-05-2023, 14:32   #17
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,787
wody demineralizowanej używamy w stosunku 1 do 1.
czyli na litr płynu oryginalnego forda, dajemy też litr tej wody.
jest to podane w instrukcji auta i na opakowaniu płynu.
Stary 04-05-2023, 15:21   #18
stefan85
Imię: stefan
Model: focus
Silnik: 1.5eb
Postów: 16
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o pojemność instalacji w samochodzie- ile potrzebuje rozdrobnionego już płynu.
Stary 04-05-2023, 15:55   #19
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,787
pojemność układów jest w instrukcji.
Stary 04-05-2023, 16:24   #20
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
link do instrukcji
jeśli 1.5EB z manualną skrzynią wyprodukowane po kwietniu 2020 roku, to 5.55L
Tak więc 3 litrowe butelki skoncentrowanego płynu wystarczą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
