Stary 28-04-2023, 14:10   #1
stefan85
Imię: stefan
Zarejestrowany: 13-01-2023
Model: focus
Silnik: 1.5eb
Postów: 16
Domyślnie Jaki płyn ukłądu chłodzenia ?
Cześć.
Silnik 1.5 ecoboost 150km 4 cylindry
Rok temu mechanik wymienił mi płyn chłodniczy. Zamiast oryginalnego użył czegoś niebieskiego. Kolor przypomina taki płyn :
Poziom płynu mam na minimum i chciałbym uzupełnić do maximum.
Czy moglibyście polecić mi jakąś pozycję z dostępnych środków? Nie chciał bym użyć czegoś nieodpowiedniego.
Na koniec dodam, że mechanik "nie pamięta", a na paragonie widnieje tylko" usługa"...
Szukając po normie fordowskiej znajduję tylko te pomarańczowe/różowe.
Pozdrawiam i udanej majóweczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stefan85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 14:31   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: niebiski płyn chłodniczy- jaki kupić? ecoboost
możesz nie mieć udanej majóweczki, jak rok jeździsz na płynie, który nie spełnia norm forda i po roku jest na minimum...
zalej oryginalny. otwórz instrukcje auta i tam masz konkretnie podany numer referencyjny oraz numer normy. i zmień mechanika.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2023, 18:04   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
zalać może nawet wodą, nie widzę związku z obiegiem płynu a jego uciekaniem
oczywiście z tą wodą to był sarkazm dla mało wtajemniczonych bo zaraz mi ktoś będzie wyjeżdżał z temperaturą wrzenia
Stary 28-04-2023, 20:09   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,189
To co na zdjęciu wygląda jak stareńki G11. W przepadku płynu w chłodnicy to specyfikacji Forda specjalnie się nie trzymam, ale leje minimum G12.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 00:11   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
płyn równie dobrze można zmienić samemu.
korkiem spuścić ten niebieski, zalać nowy i poprawnie odpowietrzyć system. maks godzina roboty
Stary 29-04-2023, 04:12   #6
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,418
Nie dajmy się zwariować.
Najlepiej byłoby zalać płynem ze specyfikacjami.
Większość serwisów leje najtańszy chłam ale wymienia go co krótki czas. I te samochody jeżdżą, płyn nie gotuje się latem a zimą nie zamarza. Pewnie, zaraz się ktoś trafi z wykładem o płynach IAT, OAT czy HOAT ale uważam że lepiej dolać czegokolwiek niż doprowadzić do braku płynu w ukł. chłodzenia.
I nie ma związku kolor płynu z jego ubytkami.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 08:24   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
więc wracamy do postu nr 3
Stary 29-04-2023, 08:58   #8
Getas
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-01-2022
Silnik: 1.5 EB
Postów: 17
Autor zasugerował tylko kolor płynu, a nie konkretny produkt
Getas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2023, 09:37   #9
stefan85
Imię: stefan
Model: focus
Silnik: 1.5eb
Postów: 16
Witam ponownie.
Płyn raczej nie ucieka bo przy temperaturze roboczej jest na maximum- sprawdzałem na zimnym silniku i niepotrzebnie spanikowałem. jeżeli by faktycznie ubywał zrobię test na upg i trudno- to tylko maszyna, naprawi się.
Temat się wyjaśnił ale bynajmniej nie zostawię tego tak jak jest i wymienię go na oe. Mechanik przekreślony grubą czerwoną krechą. Płyn kupię oryginalny, do tego dużo wody destylowanej i wypłuczę ten niebieski wynalazek, tylko gdzie jest korek i jak poprawnie odpowietrzyć układ - jak wspomniał edmun?
Stary 29-04-2023, 09:42   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał stefan85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
naprawi się
Powodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
