Stary 09-05-2023, 20:51   #41
jossy
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Domyślnie Odp: Błędy do rozszyfrowania: B1087, B1087, B1240, B1438, U0415, U0415, U0126
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wow, to było szybkie! Dziękuję za odpowiedź. Nawet nie spodziewałem się, że dostanę tak szybką odpowiedź. Wielkie dzięki, spróbuję w tych dniach i zdam raport z rezultatów. Moje diody LED są dynamiczne, mam dwa czujniki poziomu.
jossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2023, 05:03   #42
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
HCM też masz ?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2023, 06:57   #43
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
HCM też masz ?
Tak
Stary 10-05-2023, 07:25   #44
EW1
Postów: 1,410
A czy Forscan widzi twój HCM? Ustawienia dla dynamicznych świateł wyślę wieczorem Tamte są dla statycznych
Stary 10-05-2023, 12:09   #45
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
Tak, Forscan widzi mój HCM. ok, czekam na to, dzieki!
Stary 04-06-2023, 21:12   #46
jossy
Imię: Vadim
Postów: 46
Panowie pomoże ktoś? Potrzebuję, aby ten bit wynosił 1: 726-26-01 xxxx-xxxx-x1xx, ale kiedy mam ustawiony na 1, moje światła dzienne nie wyłączają się, gdy wyłączam i zamykam samochód. Czy ktoś spotkał się z tym problemem? Prowadzę Fusion PHEV 2016 z reflektorami LED OEM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
