Stary 23-02-2019, 14:06   #1
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Domyślnie Błędy do rozszyfrowania: B1087, B1087, B1240, B1438, U0415, U0415, U0126
Witam. Prosze o pomoc w roszyfrowaniu podanych bledow. Od raz zaznacze ze nic sie nie swieci, silnik pracuje prawidlowo i ogolnie nie ma zadnych innych objawow. Nie wiem czy ma to znaczenie ale w ostatnim tygodniu musialem kilka razy odpalic samochod przy pomocy kabli rozruchowych. Nastepnie kupilem nowy akumulator, ale bledy caly czas wracają. NIE działa też Start-Stop pomimo nowego aku.
===HCM DTC B1087:00-08===
Kod: B1087 - Szyna A LIN
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
==HCM DTC B1088:00-08===
Kod: B1088 - Szyna B LIN
Status:
===BCMii DTC B1240:15-48===
Kod: B1240 - Lampka trybu przycisku uruchamiającego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
==BCMii DTC B1438:03-0A===
Kod: B1438 - Czujnik natężenia prądu akumulatora
- Usterki modulacji częstotliwości / modulacji szerokości impulsu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
===PSCM DTC U0415:00-08===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Status:
Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
Zamrożone ramki :
-STEER_FEEL: Comfort - Status personalizacji układu kierowniczego
-SW_ANGLE: 0.00 ° - Kąt obrotu kierownicy
-ODOMETER: 123707.9 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MOD_SUP_V: 14.30 V - Napięcie zasilania modułu
-PSCM_INT_TEMP: 20 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM
-EPAS_MOTOR_CUR: 0.00 A - Prąd silniczka EPAS
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
===IPC DTC U0415:82-0A===
- Funkcja licznika zdarzeń w czasie aktywności/sekwencji nieprawidłowa/nie uaktualniona
Status:
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===IPC DTC U0126:00-0A===
Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM
Status:
Ostatnio edytowane przez slived27 ; 23-02-2019 o 20:57
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 12:28   #2
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Domyślnie Odp: Błędy do rozszyfrowania: B1087, B1087, B1240, B1438, U0415, U0415, U0126
Nikt nie pomoże?
Stary 24-02-2019, 15:17   #3
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Skasuj te błędy i zobaczysz czy znowu się pojawią. Nie odpalaj w tym czasie z kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 15:44   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał slived27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mysle, ze wielu, daloby wiele, aby i u nich nastapil taki stan rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 16:55   #5
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Z kabli już nie odpalam mam nowy akumulator a co do Start-Stop to "normalnie" od razu to wyłączam tylko po wymianie akumulatora chciałem zobaczyć czy zadziała
Stary 26-02-2019, 19:37   #6
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Błędy powracają. Od czego zacząć? Co sprawdzić?
Stary 10-03-2019, 14:07   #7
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Gdy BMS jest nieaktywny błędy znikają i stan naładowania aku jest rozny w sensie np. 75% itp. ale gdy wrócę do aktywacji BMS to oczywiście błędy powracają i dziwne ze pokazuje wtedy cały czas stan naładowania aku na 100%
Ostatnio edytowane przez slived27 ; 28-02-2020 o 19:54
Stary 10-03-2019, 14:16   #8
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 237
co masz na myśli /ale gdy wrócę do aktywacji BMS /
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 14:31   #9
slived27
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Enable /disable
Stary 22-02-2020, 14:31   #10
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Trochę wykopki ale @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ogarnąłeś temat? Co było powodem? Mam te same błędy z HCMa. Znalazłem informację ze Lincoln zalecał aktualizacje HCM a problemy były w autach do połowy 2016 roku
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 22-02-2020 o 15:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
