#11 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
michałek, dzięki za info.
W moim przypadku to nawet korozja pojawiła się na wtyczce zasilającej do tego panelu, jeden z pinów zasilających pordzewiał , drugi wygląda ciut lepiej, ale też jest do wymiany. |
#12 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 606
To fakt, ten spoiler "nabiera wody". Uszczelnienie do szyby jest z;ebane, jak się myje auto to potem cieknie na tylną szybę. Jak ściągnąłem spojler to dopiero zobaczyłem, że uszczelka niczego nie dotyka a powinna. Tak samo wokół tej lampy, praktycznie jest szpara do środka, ta lampa sobie luźno siedzi, nie ma żadnej miękkiej uszczelki.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#13 |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Byłem na przeglądzie z moim Focusem mk4 kombi i pan diagnosta zauważył, że nie świeci mi trzeci STOP w klapie. Już wiem , że nie ma tam żarówek tylko niewymienne ledy Ponieważ jakiś czas temu miałem dokładaną kamerę cofania, to chcę zacząć od sprawdzenia wiązki Pytanie do kolegów a) którędy idzie wiązka do stopu w klapie (po prawym czy po lewym tylnym slupku, czy może inaczej) b) gdzie jest kostka wiązki do trzecego STOPU i ew. który nr pinu Chcę zacząć diagnostykę od sprawdzenia czy prąd dochodzi do lampy, a potem jaki jest opór wiązki idącej do lampy = czy nie ma przerwy Nie chcę zaczynać od walki z rozbiórką tylnej klapy jeślby to byla usterka wiążki Na kompuerze w zegarach nie mam komunikatu o nie działającym stopie ( nie wiem czy powinien być) pozdrawiam Arturek PS znalazlem taki film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#14 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 606
Lampa to 3 diody LED zasilane przetwornicą, pomiar oporu daje dokładnie 1k (mam taką wymontowaną i właśnie zmierzyłem). A tu masz schemat elektryki (na końcu rysunki wiązek) i opisy wszystkich złącz. Niech służy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#15 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
Dzięki
Myslę, że w weekend podejdę do tematu pozdrawiam Arturek
#16 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Czy aby na pewno niewymienne ledy? Pewnie ASO tak twierdzi, tak samo jak w wypadku mk3, gdzie twierdzili, że lampa do wymiany. W mk3 rozebrałem lampę, kupiłem ledy, dałem do wymiany elektronikowi i działa.
#17 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 606
#18 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,791
Lampa w kombi jest w całości. Znany problem w MK4 - padają jak muchy w naszym deszczowym klimacie. Błąd projektowania - woda i wilgoć zabijają te ledy przez nieszczelność i złą uszczelkę. Wymieniasz jak baterię w laptopie. Ja już jedną wymieniłem w ASO. Nie ma komunikatu na kompie - bo pokazuje spalenie tylko mijania i kierunków. I wiązki masz dobre - tylko lampa Ci padła od wewnątrz, jak mi i wielu innym użytkownikom. Problem jest znany już. Podobnie było w MK3 z przeciekaniem wody do koła zapasowego.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 24-05-2023 o 09:38 |
#19 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
1)Jestem po wymianie lampy Tak jak koledzy pisali - w lampie chlupie woda 2) Przy wymianie pomagał mi ten film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dodam od siebie a) przydatne narzędzia - płaski śrubokręt - do podważania kołków - klucz torx (gwiazdka) T20 - klucz nasadowy 8mm b) problematyczne (przynajmnie dla mnie) jest wyjęcie samej lampy polecam dużą płaską pensetę - jednocześnie ściskamy blaszkę i wypychamy lampę c) warto mieć przygotowane coś do przykrycia tylnej szyby - aby nie uszkodzić przy pracach z lampą 3) WAŻNE: do Focusa mk4 pasują lampy od Fiesty mk8 - podziękowania dla kolegi SRS za pomoc nr: H1BB-13A613-AC - 2122848 4) ceny lampy a) w ASO - 720zł b) w sklepie internetowym 466zł c) na Allegro trafiłem za 100zł (opisana, jako do Fiesty) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-12-2023 o 21:52 |
#20 |
Postów: 1,791
polecam ograniczyć mycie auta i w tamtych okolicach - pomaga i lampa będzie dłużej działać. przetestowałem. myłem jak szalony co parę dni, i po roku padła. teraz od 3 lat mam spokój, auto myję raz na 2 msc i nie pryskam tam strumieniem wody.
