Stary 31-03-2022, 19:12   #1
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Jak wyjąć lampę 3 STOP w kombi ?
Focus MK4 kombi z 2019 roku
W 3 STOP-ie zrobiło się akwarium.
No i przestał działać.
Czas naprawić samemu to, co spieprzyli na montażu auta.
ale jak dobrać się do tej lampy?
Lampa ma LEDy.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 19:30   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 605
Domyślnie Odp: Jak wyjąć lampę 3 STOP w kombi ?
1) Nie umiem naprawiać takich lamp, ani trochę się na tym nie znam. Nic a nic. Trzeba to rozkleić a potem skleić, sklejone jest po obwodzie, rozłupać można śrubokrętem delikatnie podważając, łatwo pęka
2) Nigdy nie zrobiłem innego wkładu do takiej lampy, bo to co jest uważam za brzydkie, takie wkład z linijką diod jak mają inne samochody wygląda lepiej.
3) Wyjmujesz dość skomplikowanie, trzeba wyrwać maskownicę od środka klapy górną część, odpiąć boki. To trzyma się na 3 śrubach z łbem 8mm i czterech wkrętach imbus. Potem delikatnie acz silnie wyrywamy ciągnąć raczej ku górze, tam są takie dwa kołki które złamałem za pierwszym razem, nic nie robią ale otwory po nich trzeba zaślepić. Potem obróciłem cały spojler o 180 stopni zabezpieczając szmatką auto bo zawsze coś można zahaczyć. Światło trzymają dwa metalowe zaczepy po obu stronach, trzeba je podważyć jakimś długim śrubokrętem jednocześnie ciągnąć lampę, nie trzeba ślinie. Te zaczepy to sprężynujące blaszki. Raczej bym lekko podgięty śrubokręt zastosował ale płaski też dał radę.
Tu jest foto relacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 31-03-2022 o 23:22
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2022, 21:30   #3
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Dzięki za tutorial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to co piszesz, to znaczy że ta lampa powinna być hermetyczna, sama w sobie?
Czy jest ona jakoś uszczelniana przy jej montażu do spojlera ?
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 31-03-2022 o 21:36
Stary 31-03-2022, 21:37   #4
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
Tak, powinna być hermetyczna! Może lekko zaparować ale bardzo lekko. Z tyłu ma otworek i mamebrankę do odparowania wilgoci. Ale jak jest akwarium to się rozszczelniła. Cały spojler jest dziurawy i woda tam sobie hula. Jak będziesz rozmontowywał, to sprawdź czy nie masz szpary pomiędzy szybą a spojlerem, u mnie uszczelka na spojlerze w ogóle nie dotykała szyby. Po myciu syf wylatywał ze spojlera na szybę. Sama lampa jest luźno włożona, można pomyśleć nad jakąś taśmą z neoprenu ale nie dwustronną bo kiedyś ktoś będzie klął.
Mam taką elektronikę z lampy którą przerobiłem, mogę odstąpić. Jak była tam woda to raczej już wszystko zgniło i nie ma co naprawiać. Możesz taką lampę kupić za 100zł, to jest ten sam model do nowych Fiesty/Kugi/Pumpy i Focusa.
Stary 31-03-2022, 22:25   #5
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Do problemu dojrzewałem od kilku dni.
Patrzyłem na te lampy na kilku autach Focus MK4 kombi. które gdzieś widziałem na parkingach.
Właściwie prawie we wszystkich widziałem rosę. kropelki wody w tych lampach.
Dlatego skłaniam się do ataku do ASO ze zgłoszeniem, że to jakaś wada fabryczna jest.
Wady fabryczne są inaczej respektowane w prawie europejskim niż gwarancja, w tym przypadku 2 letnia, która akurat minęła.
Stary 31-03-2022, 23:38   #6
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie, nie ma szans. W MK3 pękały głowice to się dało coś z tym zrobić. Z takim duperelem nikt nie będzie sobie głowy zawracał. Śledzę 4 różne fora Focusa MK4, jeden przypadek ktoś zgłaszał że mu jedna diodka nawaliła (są tylko 3!). Nic o wodzie. Są problemy co ma wielu i się pojawiają regularnie: szurająca kierownica (wymiana kolumny, to dobry przykład na wadę fabryczną), nieotwierająca się maska, skrzypiące biegi itp. Gdyby było coś na rzeczy, to by się o tymi pisało. Proponuję kup używkę albo napraw. Ja kompletnie się na tym nie znam, nie orientuje się, nie umiem, zarobiony jestem, na oczy tego nie widziałem i nikomu nic nie naprawię.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 31-03-2022 o 23:41
Stary 14-04-2022, 20:06   #7
FReon
Zarejestrowany: 15-05-2021
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 15
Question Odp: Jak wyjąć lampę 3 STOP w kombi ?
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, może ktoś objaśnić ta cześć operacji?
Z której strony podważać te zaczepy? Od środka klapy auta czy z zewnątrz na styku spojler-swiatlo? Na fotorelacji widać te zapięcia jako szare po lewej i prawej stronie lampy, prawda?
FReon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 07:22   #8
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
To tak wygląda:
Na tym polega problem, że można to podważyć tylko od tyłu spojlera po odkręceniu. Jak się odwróci spojler o 180 stopni to można się tam łatwiej dostać.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-10-2023 o 18:26
Stary 26-04-2022, 20:18   #9
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
Chcę założyć alternatywne ledy do tego modułu 3-go STOPu .
Takie które mają większą odporność na wilgoć, chcę założyć pas LEDowy z parametrem IP65.
Tak żeby to wytrzymało kolejne 3 lata bez grzebania.
Niestety w mojej lampie LEDy już nie świecą totalnie , wiec nie wiem czy muszą być LEDy co świeca na czerwono, czy w oryginalnej lampie są takie co świecą na biało?
Stary 26-04-2022, 22:12   #10
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
1) Tak, na czerwono inne nie mają sensu. W oryginale są czerwone.
2) Miałeś "pecha" bo jakoś masowo się to nie psuje. Mój ma 3.5 roku. Taka sama lampa jest w większości Fordów od kilku dobrych lat.
3) Szczelnie sklejone bez nieszczelności na membranie, nie ma prawa się psuć. Jakby co, to wystarczy polakierować lakierem ochronnym do elektroniki - będzie na wieki (Kontakt Chemie "Plastik 70")
Żeby był efekt, to trzeba mądrą elektronikę z przetwornicą. Taśmy led do domów się nie nadają. Może coś znajdziesz ale aplikacja to będzie koszmar. Ja się bawię w elektronikę wiec zrobiłem płytkę z diodami. Jak znajdziesz jakąś alternatywę to daj znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
