Stary 25-05-2023, 13:32   #61
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Sync 1 rozszerzenia
Napisał lordwader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... może już mam 1.1?!!.
Owszem. W tym roczniku nie ma opcji na nic innego. Co najwyżej będzie stary soft bez języka PL - trzeba updatowac...
Czujniki parkowania - to kwestia rodzaju wyświetlacza "radia", jaki jest zamontowany.
BTW - ten wyświetlacz nie ma za wiele wspólnego z Sync1.1 - to osobny, niezależny element.
Stary 25-05-2023, 15:52   #62
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie
u mnie dokładnie taki wyświetlacz, to chyba 4,2", więc z wizualizacją parktronika chyba by się udało... o ile są wiązki, a z dotychczasowych doświadczeń boję się że będzie ich brak.
ok. auto gada już do mnie w języku polskim, ale jeśli chodzi o aplikacje to nic nie ma i nic nie udało mi się uruchomić, są jakieś apki które działają pod sync 1.1? podobno potrzebny jest applink, ale w sklepie googla jest tylko fordpass to jest rozwinięcie applinka?
Typ Pliku: jpg ffscreen1.jpg (67.1 KB, 37 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-05-2023 o 22:04
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2023, 21:11   #63
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Dzięki za info jednak skłaniałbym się do wpięcia w oryginalny system sync.
Niestety śladów wiązek brak.
Przejrzałem wątek wcześniej podlinkowany - ruskie forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest tam w miarę pełny opis, ale żeby wszystko potwierdzić dla montażu tylko tylnych czujników:
1. potrzebuję 4 tylne czujniki fordowskie (czy są jakieś konkretne które powinienem nabyć?)
2. potrzebuję wiązkę pod tylny zderzak
3. Muszę dorobić wiązkę z komory bagażnika do podłączenia wiązki zderzaka pod autem.
4. Muszę dorobić wiązkę dwuprzewodową z komory bagażnika aby przeciągnąć ją w okolice schowka nad nogami pasażera.
5. wiązki w komorze bagażnika muszę zakończyć wtykami do modułu czujników, muszę też podłączyć zasilanie (masa wiadomo na stałe i "+" po włączeniu zapłonu) - tutaj nie znalazłem info do których pinów się wpiąć, zatem prośba o podpowiedź.
6. Wiązkę 2 przewodową za schowkiem wpinam w magistralę HS-CAN (przewód biały - pin 15 modułu w złączu C1, biało-niebieski - pin 6 modułu w złączu C1)
Na koniec forscanem należy aktywować funkcję parktronika
takie elementy wypatrzyłem na alledrogo, będą pasowały?
wiązka z czujnikami (przedlift) będą pasowały?
Mam jeszcze prośbę o udostepnienie schematu elektrycznego wiązek i ich podłączenia gdyby ktoś takowy posiadał oraz wskazanie jakie kostki potrzebuję do wiązki którą muszę dorobić (kostka do połączenia z wiązką zderzaka oraz 2 kostki do wpięcia w moduł czujników).
Z góry dziękuję za pomoc, jeśli w opisie są błędy proszę o korekty co źle wykombinowałem.
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 26-05-2023 o 21:18
Stary 26-05-2023, 21:51   #64
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wiązki i moduły do focusa polifta zaczynają się F1ET-.
Stary 26-05-2023, 22:13   #65
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piszą, że lift, a wiązka nie zaczyna się od F1ET
coś nie tak...
Stary 26-05-2023, 22:17   #66
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Handlarze to piszą co wiedzą.
Stary 26-05-2023, 22:55   #67
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
czyli ta wiązka byłaby ok?
a te czujniki beda dobre?
ten moduł ma wtyki, ale inny symbol, bedzie dzilal w mk3 lift?
ten moduł powinien byc ok?
ten zestaw wyglada na kompletny, ale czy będzie współpracował z mk3 lift? Jesli tylko wymagane byłyby korekty długosci wiązek to byłoby to zrobienia.
ps. ps. jeśli których z kolegów dysponuje takim zestawem do ff mk3 lift hatchback, albo komponentami do kompletacji proszę o info na priv.
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 27-05-2023 o 01:03
Stary 27-05-2023, 15:16   #68
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania tył
Nikt? Nic?
Stary 27-05-2023, 15:22   #69
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ten zestaw po zmianie na moduł F1ET będzie ok. Czujników najtańszych nawet nie ma co próbować, jeśli będą w ogóle działać w miarę od nowości, to do pierwszego większego duszczu lub zimy.
Stary 27-05-2023, 15:26   #70
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Thx, a do bcm faktycznie tylko 2 przewody? Użyczy ktoś schemat?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 27-05-2023 o 15:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
