#61 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Czujniki parkowania - to kwestia rodzaju wyświetlacza "radia", jaki jest zamontowany. BTW - ten wyświetlacz nie ma za wiele wspólnego z Sync1.1 - to osobny, niezależny element.
#62 |
![]() Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
u mnie dokładnie taki wyświetlacz, to chyba 4,2", więc z wizualizacją parktronika chyba by się udało... o ile są wiązki, a z dotychczasowych doświadczeń boję się że będzie ich brak.
ok. auto gada już do mnie w języku polskim, ale jeśli chodzi o aplikacje to nic nie ma i nic nie udało mi się uruchomić, są jakieś apki które działają pod sync 1.1? podobno potrzebny jest applink, ale w sklepie googla jest tylko fordpass to jest rozwinięcie applinka? Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-05-2023 o 22:04 |
#63 |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Dzięki za info jednak skłaniałbym się do wpięcia w oryginalny system sync.
Niestety śladów wiązek brak. Przejrzałem wątek wcześniej podlinkowany - ruskie forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jest tam w miarę pełny opis, ale żeby wszystko potwierdzić dla montażu tylko tylnych czujników: 1. potrzebuję 4 tylne czujniki fordowskie (czy są jakieś konkretne które powinienem nabyć?) 2. potrzebuję wiązkę pod tylny zderzak 3. Muszę dorobić wiązkę z komory bagażnika do podłączenia wiązki zderzaka pod autem. 4. Muszę dorobić wiązkę dwuprzewodową z komory bagażnika aby przeciągnąć ją w okolice schowka nad nogami pasażera. 5. wiązki w komorze bagażnika muszę zakończyć wtykami do modułu czujników, muszę też podłączyć zasilanie (masa wiadomo na stałe i "+" po włączeniu zapłonu) - tutaj nie znalazłem info do których pinów się wpiąć, zatem prośba o podpowiedź. 6. Wiązkę 2 przewodową za schowkiem wpinam w magistralę HS-CAN (przewód biały - pin 15 modułu w złączu C1, biało-niebieski - pin 6 modułu w złączu C1) Na koniec forscanem należy aktywować funkcję parktronika takie elementy wypatrzyłem na alledrogo, będą pasowały? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiązka z czujnikami (przedlift) będą pasowały? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam jeszcze prośbę o udostepnienie schematu elektrycznego wiązek i ich podłączenia gdyby ktoś takowy posiadał oraz wskazanie jakie kostki potrzebuję do wiązki którą muszę dorobić (kostka do połączenia z wiązką zderzaka oraz 2 kostki do wpięcia w moduł czujników). Z góry dziękuję za pomoc, jeśli w opisie są błędy proszę o korekty co źle wykombinowałem. Ostatnio edytowane przez lordwader ; 26-05-2023 o 21:18 |
#64 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wiązki i moduły do focusa polifta zaczynają się F1ET-.
#65 | |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś nie tak... |
#66 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#67 | |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a te czujniki beda dobre? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten moduł ma wtyki, ale inny symbol, bedzie dzilal w mk3 lift? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten moduł powinien byc ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten zestaw wyglada na kompletny, ale czy będzie współpracował z mk3 lift? Jesli tylko wymagane byłyby korekty długosci wiązek to byłoby to zrobienia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ps. ps. jeśli których z kolegów dysponuje takim zestawem do ff mk3 lift hatchback, albo komponentami do kompletacji proszę o info na priv. Ostatnio edytowane przez lordwader ; 27-05-2023 o 01:03 |
#68 |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Nikt? Nic?
#69 | |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
#70 |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Thx, a do bcm faktycznie tylko 2 przewody? Użyczy ktoś schemat?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 27-05-2023 o 15:29 |
