Stary 18-07-2020, 12:10   #51
saper13
Avatar saper13
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mondeo MK IV 1.6 Ecoboost
Silnik: 1,6
Postów: 19
Smile Odp: Błąd P2008 co oznacza i co dalej ?
To jest to samo, zawór jak zawór. Zazwyczaj dają o sobie znać jak dostaną temperatury. Tam jest tylko doprowadzone 12V, bez jakiegoś wymyślnego sterowania ze sterownika, to, po co przepłacać, ale to jest moja osobista opinia
Mondeo Mk l, Mk II, MkIII, Mk IV, Mk IV
Focus Mk II
saper13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 01:01   #52
ko5a
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
Domyślnie Odp: błąd silnika P2008, brak przyśpieszenia
W tych co zakupilem każdy z zaworów ma dokładnie 32,4 Ohm.
Po wymianie ustało lekkie falowanie obrotów przy ruszaniu. Silniki przestał sie dławić, lepiej przyśpiesza w zakresie obrotów 1500-3000. Chodzi dużo płynniej.
a w środku zawór wyglada tak:
Ostatnio edytowane przez ko5a ; 25-07-2020 o 09:30
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2022, 15:11   #53
BartN7
Zarejestrowany: 07-12-2018
Domyślnie Odp: Błąd P2008 co oznacza i co dalej ?
Pomoże ktoś fotografią gdzie w 2.0 PB 145 km zlokalizowane są te zawory? Czy taki laik jest w stanie sam sobie to ogarnąć ?
BartN7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 09:37   #54
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Napisał BartN7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnę się do kolegi,a może już sam zlokalizowałeś ?
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , mondeo , przepustnica , szarpanie , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
