Stary 30-07-2015, 10:15   #1
robee67
Zarejestrowany: 22-04-2010
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS)
Postów: 16
Domyślnie błąd silnika P2008, brak przyśpieszenia
objawy jak w tytule, jest mułowaty. Poniżej zapisy Forscan, co mogę sprawdzić?
(Mondeo Mk4 od 02/2007 → 2.0 Duratec-HE)
===DTC P2008-C===
Kod: P2008 - Usterka obwodu IMRC 1 rzędu cylindrów
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II===END DTC P2008-C===
===DTC P2008:00-EC===
Kod: P2008 - Obwód sterowania przepustnicą kolektora ssącego otwarty (rząd
cylindrów 1)
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control
Module).===END DTC P2008:00-EC===
robee67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 17:47   #2
robee67
Postów: 16
Domyślnie Odp: błąd silnika P2008, brak przyśpieszenia
Napisał robee67 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
===DTC P2008-C===
Status:
cylindrów 1)
Status:
Ma ktoś pomysł co to może być? który to jest pierwszy rząd, od której strony?
Stary 01-08-2015, 20:02   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli jest to silnik czterocylindrowy rzędowy, to jest to właśnie ten rząd.
Stary 09-08-2015, 19:06   #4
robee67
Postów: 16
pojawił się jeszcze nowy błąd
===DTC P2121:00-28===
Kod: P2121 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie przełącznika/czujnika D położenia pedału/przepustnicy
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P2121:00-28===
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2015, 19:22   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Auto kupiles nie dawno tak?
Stary 13-08-2015, 10:10   #6
robee67
Postów: 16
Nie, mam od 5 lat, a jaki to ma związek?
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2015, 13:48   #7
marcinerka
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
czesc
ten sam bład p2008 mnie dopadł
objawy te same do 3000 obrotów nie idzie ,szarpie do wymiany chyba to cudo ,tak wynika z wpisów na anglo i rosyjsko jezycznych stron
dzwonie do mikulskiego w legionowie ale ma wyłaczony telefon
Bump: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=155122
http://a116.ru/stati-istorii-chast-2/ford-fokus-mondeo-oshibka-p2008/
wszystko w temacie ,chyba trzeba szukac nowego zaworu
marcinerka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 14:52   #8
marcinerka
Imię: marcin
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
robee
przed chwila zdjełem weżyki podcisnienia z tego zaworku ,wypiełem kostki ,wczesniej skasowałem bład ,auto jedzie super ,zrobiłem kilka km
w kazdym razie zawór winowajca
ale obawiam sie ,że bład i muł wróci
Stary 27-09-2015, 18:37   #9
MarcinGajda
Zarejestrowany: 03-05-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 Tdci
Napisał marcinerka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robee
hej mam własnie ten sam problem szarpie mi strasznie powyzej 3000 obr.wyskocył mi usterka silnika P2121 Czujnik/włacznik połozenia pedału/przepustnicy D- zakres/wydajnosc. wymieniłem pedał gazu lecz problem jest ten sam i nawet nie moge wykasowac tego błedu.
Czy ty nadal masz ten problem? Brytyjscy Mechanicy mowia ze mam pompe do wymiany a jeszcze lepiej jakbym cały silnik kupił bo kazdy mowi co innego... prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez MarcinGajda ; 27-09-2015 o 18:43
MarcinGajda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 22:10   #10
marcinerka
Imię: marcin
Silnik: 2.0 pb
Postów: 16
witam
błąd powrócił po kilku ładnych miesiącach po nocnym ładowaniu aku i zdjęcia klemy
pocieszające jest to ,że zaworek można kupić pojedynczo ,ale trochę inny układ bolców
na wężyki podciśnienia
błąd , mondeo , przepustnica , szarpanie , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
